Старый 21.05.2007, 18:24   #13
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
На "более оптимальный и хороший код" не претендую, но посмотрите для примера, как организован Database Log. Я даже не про код говорю (его посмотреть и не удастся), а про структуру данных. Вклюите лог для какой-нибудь одной таблицы и посмотрите, как появляются записи в логе.
Добавлено: А вообще, update'ов в логе по определению быть не может. Ведь что такое лог? Это сохраненная трасса (возможно, не полная, но все же). А какие могут быть апдейты в трассе? Там ведь либо событие произошло (сделали insert в лог), либо нет (соответственно, insert не сделали). А такого, чтобы событие произошло, а потом мы подумали, и решили что оно произошло по-другому, не бывает. В таком случае это уже не лог получается.
Последний раз редактировалось Maxim Gorbunov; 21.05.2007 в 18:29.
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
Потеря активного буфера записи при вызове super() в update() таблицы TasmanianDevil DAX: Администрирование 13 01.10.2008 11:36
Проблемы с обновлением записи, выбранной для обновления внутри транзакции Oz DAX: Программирование 13 02.07.2008 16:24
Dianne Siebold: Update on the Dynamics AX SDK Team kashperuk DAX Blogs 1 16.10.2007 08:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30.
