Старый 24.05.2007, 16:16   #14
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Закройте выпадающий lookup кнопкой ESC. Символ * останется.
Или это раздражает сильно?
звездочка-то остается, но при сохранении записи выдается ошибка "Поле не найдено в связанной таблице". Это не только раздражает, но и не позволяет нормально работать.
Вообще говоря, наличие специальных символов здорово осложнит вам жизнь при программировании и в отчетах. Вам всегда нужно будет помнить об экранировании этих специальных символов. Опять же, к сожалению, не везде в стандартном функционале спецсимволы экранируются. Кроме того, могут быть проблемы с join'ами.
См. также: http://axapta.mazzy.ru/lib/lookup/
В моем случае введенное значение передается в Query, так что экранировать как раз ничего не нужно.
lookup, validate, validatefield
Выбор из справочника используя Lookup Poleax DAX: Программирование 11 08.06.2008 10:23
LookUp. На основе предыдущего значения. Михаил Петрович DAX: Программирование 4 24.10.2007 12:26
multiselect при lookup-е значения типа enum nebula DAX: Программирование 4 14.12.2006 18:56
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Получение больше одного значения из Lookup tolik DAX: Программирование 1 18.12.2003 11:26
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
