Старый 24.05.2007, 14:11   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Post Query "съедает" певую запись
Добрый день!
Не сталкивались ли вы с ситуацией когда Аксаптовский query съедает первую или последнюю запись из результирующей выборки?
Запрос простейший
 query = new Query();
    qbdsNormativeTable = query.addDataSource(tableNum(NormativeTable));
    qbdsNormativeTable.addSortField(fieldnum(NormativeTable, itemId));
    qbdsNormativeTable.addRange(fieldNum(NormativeTable, InventLocationId)).value(inventLocationId);
    qbdsNormativeTable.addRange(fieldNum(NormativeTable, Normative)).value(SysQuery::valueNot(0));
Проверял его напрямую на SQL - выборка получается корректная, т.е. уверен что не в запросе дело. Другой запрос (выбирающий запасы в наличии по складу) тоже съедает первую запись (если надо могу привести).
Axapta 3.0 SP3
Старый 24.05.2007, 16:00   #2
KMV is offline
KMV
А если без сортировки попробовать, наложить только условие?
За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (1).
Старый 24.05.2007, 16:03   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
можете запостить законченный джоб?
Старый 24.05.2007, 16:09   #4
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от KMV Посмотреть сообщение
Не помогло..
job сейчас выложу.
Старый 24.05.2007, 16:22   #5
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Thumbs up
Большое вам Спасибо!
Написал job - отработал корректно, потом увидел то что написал перебор queryRun в родителе и в наследнике! Бывает же.. а весь день на query грешил
Еще раз Спасибо!
Старый 24.05.2007, 17:02   #6
Сообщение от DreamCreator Посмотреть сообщение
потом увидел то что...
Барабашки нет!
Старый 24.05.2007, 17:14   #7
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Чудес не бывает, бывают чудотворцы!
ax3.0
Query как поставить "or" Arahnid DAX: Программирование 2 25.01.2008 17:08
"while select" и "Query" ice DAX: Программирование 6 14.03.2007 12:54
"ИЛИ" в запросе через Query Sada DAX: Программирование 4 04.04.2006 13:53
Ошибка "Запись удалена другим пользователем" ArturK DAX: Программирование 6 02.02.2005 15:55
Как включить режим "грязного чтения" в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 2 16.04.2004 11:04
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
