Старый 29.05.2007, 11:02   #6
Tiruvileijadal' is offline
Tiruvileijadal'
Аватар для Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Я неточно написала и соответственно сама из себя сделала ду...
Смысл есть в том, что на форме CustTable я ввожу какие-то данные и на нажатие кнопки сохранить у меня вылазить окошко-диалог (со своей обработкой). Так вот, если на окошке нажали "Отмена", то данные, которые я вводила в форме CustTable не должны быть сохранены. Пока им сохраняться никто не мешает, т.к validateWrite() = true и все здорово. А мне нужно, чтобы этот validateWrite() стал false.
Dron AKA andy, очень Вас прошу - расскажите как это сделать? Ведь вызываю свой класс-диалог через
       new MenuFunction(menuItemDisplayStr(SUG_ChangeDialog), MenuItemtype::Display).run(args);
, а метод run в классе-наследнике RunBase не сделаешь boolean (по крайней мере я не могу сделать его никак, кроме как void, иначе АКСАПТА очень сильно ругается)
А пока буду пробовать совет blokva.
MBS-Axapta 3.0 CIS SP3
Параметр Maximum buffer size в настройках AOS Bishop DAX: Администрирование 4 15.03.2016 16:49
Как вернуть фокус на форму после вызова infolog? rkorchagin DAX: Программирование 2 07.04.2009 12:59
Как обновить форму, если добавление через кнопку? Arahnid DAX: Программирование 5 21.05.2007 11:18
Можно ли редактировать форму, если на нее наложен addRange? Hans DAX: Программирование 10 22.05.2006 16:35
Как считать параметр? Hidden DAX: Функционал 7 24.05.2005 18:03
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
