Старый 31.05.2007, 19:00   #1
Аксапта не запускается с клиента в домене
WinXP SP2 со всеми апдейтами, AX4 SP1 EE, SQL Server 2005 SP2 со всеми апдейтами
Ситуация такая.
На сервере поставил 4ку AOS и клиент (остальное тоже, но не это важно).
Зашел под своим пользователем (доменный), завел остальных пользователей.
Все ОК. (это все делал через WTS). На компе сервера я админ. (но я не админ домена)
Поставил клиента на своей машине. Тут я тоже админ.
Захожу в Аксапту. Она задумывается, начинает общаться с базой данных. Вроде как все хорошо.
НО. Потом просто падает. (стандартное окошко с вопросом о перезапуске).
На сервер БД я тоже доступ имею полный. БД - на той же машине, что и АОС.
Идеи есть, с чем это может быть связано и как лечить?
Спасибо
Последний раз редактировалось kashperuk; 31.05.2007 в 19:03.
Старый 31.05.2007, 19:27   #2
Мариночка is offline
Мариночка
Microsoft Dynamics
Аватар для Мариночка
75 / 56 (2) ++++
А что говорит Еvent Viewer?
Старый 31.05.2007, 19:31   #3
На сервере поставил 4ку AOS ...
Поставил клиента...
AOSу в первый раз надо дать время, чтобы он переиндексировал приложение.
Если установлены все языки, то время переиндексации увеличивается.
на сервере статус службы AOS'а должен смениться с starting на started.
тогда можно запускать клиента
Старый 01.06.2007, 10:15   #4
Ну это понятно. Я же выше написал, что запускается нормально в режиме терминального сервера. То есть АОС уже давно стартовал.
Сообщение от Мариночка Посмотреть сообщение
Говорит странную вещь, спасибо что напомнили, забыл об этом сразу упомянуть.
Тип события: Ошибка
Источник события: Dynamics Client
Категория события: Отсутствует
Код события: 1000
Дата: 01.06.2007
Время: 9:11:46
Пользователь: Н/Д
Компьютер: KASHPERUK
Описание:
Не найдено описание для события с кодом ( 1000 ) в источнике ( Dynamics Client ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: ax32.exe; 4.0.2163.0; 455e7ef3; ntdll.dll; 5.1.2600.2180; 41228ee4; 0; 00031c6b.
Старый 01.06.2007, 10:27   #5
Мариночка
Microsoft Dynamics
75 / 56 (2) ++++
Такие ошибки часто видела в 4ке, возможно, действительно нет какой-то дллины в поставке, токо где ее взять ) (это я про евент вьюер), а коды ошибок пока не нашла.
А вы запускаете с локальной машины? пробовали делать тож самое на сервере, там же есть клиент?
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 01.06.2007, 10:30   #6
Кх-кх. Читаем первое сообщение.
С сервера запускается. (через WTS)
С локальной машины своей - нет.
Эта же установка и этот же клиент нормально работали - никаких проблем не было. Потом их снесли. И вот поставили заново
Старый 01.06.2007, 10:35   #7
Мариночка
Microsoft Dynamics
75 / 56 (2) ++++
Ну там же написано, что он был поставлен, но не то что его запускали , мало ли
Последний раз редактировалось Мариночка; 01.06.2007 в 11:07.
Старый 01.06.2007, 10:51   #8
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А Вас в приведенном логе не смутило то, что имя пользователя "Н/Д"? Такое ощущуение, что либо компьютер не введен в домен, либо учетная запись пользователя, под которым пытаетесь запустить не авторизована. Попробуйте запустить клиента через runas от имени другой учетки.
Старый 01.06.2007, 11:19   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Тип события: Ошибка
Описание:
Это означает, что для службы EventLog не прописан файл с текстами сообщений. Таковым является сам ax32.exe (если быть точным, ресурс типа messagetable в нем), соотв., нужно прописать в реестре примерно следующее:
Код:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog\Application\Dynamics Client]
"EventMessageFile"="c:\\axapta\\ax40sp1\\client\\bin\\ax32.exe"
"TypesSupported"=dword:00000007
Это упоминалось в теме Оценка производительности Axapta Object Server
Последний раз редактировалось gl00mie; 01.06.2007 в 11:26. Причина: typo
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3), Мариночка (1), player (1).
Старый 01.06.2007, 13:01   #10
Тему закрываю ввиду невозможности дальнейшего тестирования глюка.
Прежде чем прочитал ответ gl00mie, снес все нафиг и поставил заново. Ошибка не воспроизвелась.
Возможно действительно дело было в клиенте (отсутствии пользователя?? как-то)
Возможно дело было в том, что на сервере был помимо АОСа 4ки установлен и АОС 3ки. (выключен был).
Да много чего возможно.
Одним словом, спасибо всем за внимание
Старый 01.06.2007, 13:11   #11
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
У нас на сервере крутится парочка АОСов от 4ки и несколько от 3ки. Никаких проблем нет.
Старый 01.06.2007, 13:16   #12
А как порты настроены на них?
Старый 01.06.2007, 13:30   #13
Мариночка
Microsoft Dynamics
75 / 56 (2) ++++
У нас по 10 енваерментов на каждую версию, каждому аосу свой порт, живут вроде
Старый 01.06.2007, 13:31   #14
oip is offline
oip
Axapta
Порты - разные. Сам лично ручками их прописывал.
ax4.0
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
AOS startup On demand: не запускается z_av DAX: Администрирование 1 18.03.2004 16:34
Адрес клиента в Аксапта 3.0 кто-нить вводил? Venera DAX: Функционал 8 05.11.2003 19:44
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
