#7 |
Сообщение от Zabr
"Программирование" сканера осуществляется элементарно - путем считывания им специального служебного штрих-кода. Вопрос только в том, где этот штрих-код взять. Если у вас есть оригинальная документация, он там должен быть. Если нет - запрашивайте поставщика сканера. Там должен быть набор штрих-кодов с пояснением, что именно каждый из них программирует. Иногда требуется считать подряд 2-3 слухебных штрих-кода в определенной последовательности.
То есть отрабатывает F1 фокусируем. потом поиск ctrlF. Находим нужную накладную. Дальше перехожу по полям enter. Прихожу на нужное поле . и его нужно приравнять сканируемому значению. Но так как настроенно как я понимаю в сканере F1, то он опять ищет по первому полю (( А как сделать чтобы искал по следующему? Хотела привязать к F2 или F3... создать оопределённую последовательность... Кто -нибудь это делал? Последний раз редактировалось fialka; 06.06.2007 в 17:27. |
| Тема | Ответов | |||
| Клавиши Ctrl+C при копировании справки F1 | 3 | |||
| "Расчеты с персоналом". Справка по F1 | 0 | |||
| контекстная помощь (Shift+F1) в AX 4.0 | 11 | |||
| Shift+F1 Что это такаое? | 2 | |||
