Старый 19.06.2007, 10:24   #1
igorigor7 is offline
igorigor7
Можно ли управлять Axaptой из Excel?
Сорри если такие темы уже были... вроде искал
В Екселе проводятся довольно сложные манипуляции с данными из стандартных отчетов (ОСВ, карточки). Для этого нужно получить несколько около 7 отчетов из Аксапты. Делайется это достаточно регулярно.
Очень надоело заходить в Аксапту и запускать отчеты с указанием параметров. Очень я уж ленивый
Можно ли написать макрос в екселе, чтобы он запускал сессию аксапты, затем запускал необходимые отчеты и сохранял их на диске?
Я так понимаю, надо использовать COM. Подскажите направление работ, как это можно реализовать.
Старый 19.06.2007, 10:31   #2
konopello is offline
konopello
628 / 76 (4) ++++
Да конечно можно через Business Connector.
IAxapta - реализует функциии подключения к системе.
IAxaptaObject - обеспечивает возможность вызова методв объектов
IAxaptaRecord - работа с таблицами
IAxaptaContainer - работа с контейнером.
Да и вобще по мойму в книжке Еременка было неплохое описание и небольшой пример работы с Business Connector
Старый 19.06.2007, 10:42   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от konopello Посмотреть сообщение
Можно, если он куплен и установлен. У меня, например, его в системе нет, поэтому приходится действовать только в одном направлении - из Аксапты управлять Ёкселем.
Сообщение от igorigor7 Посмотреть сообщение
В Екселе проводятся довольно сложные манипуляции с данными из стандартных отчетов (ОСВ, карточки). Для этого нужно получить несколько около 7 отчетов из Аксапты. Делайется это достаточно регулярно Очень надоело заходить в Аксапту и запускать отчеты с указанием параметров. Очень я уж ленивый
А не хотите наоборот - написать джоб в Аксапте, который бы запускал 7 отчетов, а потом запускал нужные макросы в Excel?
Старый 19.06.2007, 10:48   #5
igorigor7
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
В принципе можно. Но очень хочется из Екселя
//IAxaptaObject - обеспечивает возможность вызова методв объектов
//IAxaptaRecord - работа с таблицами
//IAxaptaContainer - работа с контейнером
А стандартный отчет тоже можно запускать из connectora?
Старый 19.06.2007, 10:54   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Можно попробовать сделать что-то типа AxPath в Tabax - то есть в аксапте крутится некий процесс, опрашивающий некую очередь а в экселе в очередь посылаются сообщения. Кстати запустить отчет из Excel можно прям сейчас (c установленным табаксом) -- просто
Код:
ShellExecute("AxPath://MenuItem/Output/RPaySickListReport")
Старый 19.06.2007, 11:15   #7
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
743 / 167 (7) ++++++
Код:
Ой мне тоже интересно!!!!
Есть такая задача:
Мне очень часто требуестя делать кучу проверок в справочнике номенклатур, результатом проверки в общем случае является список номенклатур, которые я вывожу в CSV файл - так надо!
Потом, разные люди, и я в том числе опять захожу в справочник номенклатур и каждую номенклатуру просматриваю и анализирую. Ну понятно, что по каждой из них " Ctrl+C в Ёкселе, Ctrl+F Ctrl+V в Аксапте".
Собственно, что хотелось бы, чтобы в Ёкселе формировались ячейки сразу со ссылкой через AxPath, ткнул и сразу попал на нужную номенклатуру.
Кстати у меня AxPath формирует ссылку только по RecId а по коду номенклатуры не ищет - это так задумано или я что-то не так делаю?
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Старый 19.06.2007, 11:27   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Это пока ограничение текущей реализации AxPath. Надо наверное, поправить
вот тут
Старый 19.06.2007, 11:45   #9
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
В Excel можно добавить гиперссылку
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=Range("B1"), Address:= _
"AxPath://MenuItem/Display/InventTable?Area=dem&RecID=88129619", ScreenTip:= _
"Название товара", TextToDisplay:="КодТовара"
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 19.06.2007, 11:47   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Это понятно, дело в том что recID, как я понял, не сохраняется на листе
Старый 19.06.2007, 11:59   #11
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
вот тут
Да похже, тут надо через FieldId что-то кумекать
Старый 19.06.2007, 15:16   #12
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Сообщение от blokva Посмотреть сообщение
Ну понятно, что по каждой из них " Ctrl+C в Ёкселе, Ctrl+F Ctrl+V в Аксапте"...
Фильтр на DataSource из clipBoard
может хоть кому-то пригодится
Это конечно не решает проблемы Ctrl+F + Ctrl+V + Enter, но делает этот путь чуть короче
С уважением, Вячеслав.
Маленькое замечание про вывод в Excel NNB DAX: Программирование 11 23.06.2008 16:23
axaptafreak: Copying one line of a grid to Excel Blog bot DAX Blogs 0 17.01.2008 15:40
Подвисает Excel 111andrei DAX: Программирование 25 30.01.2006 11:07
Как можно управлять элементом Grid из кода? vitk DAX: Программирование 4 26.08.2004 16:02
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
