Старый 17.06.2003, 13:45   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Уще раз о резервировании
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Хотел бы получить ответ на следующий вопрос:
Через Управление запасами - Журналы - Перенос, создаю новый журнал переноса номенклатуры со склада на склад на определенное количество с автоматическим резервированием без разноски. Затем через некоторое время (дни) разносим этот журнал с количеством меньшим чем было зарезервирование.
Как и где увидеть какое количество было ранее зарезервировано?
Это необходимо, чтобы в последствие перенести оставшееся количество на нужный склад.
Заранее благодарен.
Старый 19.06.2003, 14:33   #2
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Резервирование в стандартной версии является складской проводкой с определенным статусом. Соответственно, именно проводки и нужно смотреть. Или "в наличии".
Старый 19.06.2003, 15:29   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
2 tolstjak
Если я правильно понял, Вы в складском журнале УМЕНЬШИЛИ количество, а потом журнал разнесли. Тогда, увы, все данные о старых резервах удалились в момент уменьшения количества.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 20.06.2003, 10:43   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Предлагаю рассмотреть данный вопрос с точки зрения планирования покрытия по складам.
А если оставить всё как есть, то перемещение можно комплектовать частично и всегда будет видно, сколько отпущено, а сколько ещё осталось переместить.
Пример:
Переместить 10 шт, зарезервировано 10.
Комплектовать 5 шт, переместить (зарегистрировать на складе приёмки)
Вы увидите по строке перемещения 10, перемещено 5 и осталось переместить 5. Всё будет отчётливо видно в проводках.
Естественно, что журнал проводится только при перемещении 10-ти штук. Во время перемещений журнал открыт.
Глюк в резервировании? maxsmirnov DAX: Программирование 14 06.06.2008 14:15
Параметр parmAllowAutoReserveDim в резервировании Logger DAX: Программирование 4 03.08.2006 14:56
Глюк в резервировании sev DAX: Функционал 1 17.04.2006 17:24
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
