Старый 22.06.2007, 11:24   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
В конец строки надо добавить два слэша и кавычку
Так он становиться менее читабельным, хотя тоже лучше чем краснота.
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
