Старый 25.06.2007, 14:30   #10
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
А на количестве запросов?
На количестве запросов отразилось, я же написал запрос всё таки один. (Там хитро запускался простой select) Но выполняется очень медленно. С простым инкрементом вместо кода.
Запустите профайлер кода, в конце концов. Убедитесь, что время уходит именно на запрос.
Запускал время уходит на весь цикл.
Что есть время выполнения запроса?! Это время до выхода из полного цикла, или это время до попадания внутрь цикла?
Обратил внимание на такую вещь:
При АКСАПТАВСКОМ запросе, попадание внутрь цикла происходит быстро ( 5 сек), НО само прохождение по циклу идёт очень медленно, хотя внутри выполняется только i++;
При прямом запросе, и попадение внутрь цикла и сам цикл (с кодом i++) делаются очень быстро.
Может это как то, кому то, прояснит ситуацию!?
производительность, запрос (query), ax3.0
Не отрабатывает запрос EXISTS JOIN Paul_ST DAX: База знаний и проекты 8 21.03.2008 17:21
запрос с 4 таблицами. Загадка с Join Андрей К. DAX: Программирование 7 19.09.2007 17:12
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
2 join-а + CasheLookup = EntireTable vallys DAX: Программирование 1 10.03.2006 13:20
можно ли сделать с помощью join следующий запрос: SergAY DAX: Программирование 1 29.07.2003 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
