26.06.2007, 08:54 | #1 |
Экспорт из AX в oracle
Уважаемые, надеюсь на вашу помощь.
Надо создать sql запрос что бы он брал поля из таблицы аксаптовской и заносил их в поля таблицы оракловской где создавать этот запрос.... хотя бы на этот вопрос ответьте ) Последний раз редактировалось ikeman; 26.06.2007 в 10:46. |
26.06.2007, 12:12 | #2 |
26.06.2007, 12:35 | #3 |
в студию:
есть компания, в которой есть аксапта 3.0..... на базе компании планируется создание интернет магазина. сама задача заключается в экспорте прайса из аксапты в базу данных интернет магазина. каким способом это можно осуществить? |
26.06.2007, 13:26 | #4 |
например, создать в axapte класс который будет экспортировать нужные данные в oracle
26.06.2007, 13:28 | #5 |
1. Через Axapta Business Connector -- медленно, зато все механизмы будут работать (RLS, например) -- так работает аксаптовское вебприложения
2. Прямой доступ из веб-приложения к БД axapta (на чтение) 3. Вставка данных из Ax прямым SQL (можно например в SQL server подключить внешнюю базу и insert into ... select) ( База знаний ERP : Axapta / Доступ Ко Внешним Базам ) 4. Другое -- файловый обмен, MSMQ веб сервисы и т.д. База знаний ERP : Axapta / Взаимодействие С Окружением |
26.06.2007, 14:47 | #6 |
Сообщение от belugin
2. Прямой доступ из веб-приложения к БД axapta (на чтение) 3. Вставка данных из Ax прямым SQL 4. Другое -- файловый обмен, MSMQ веб сервисы и т.д. |
26.06.2007, 14:52 | #7 |
Включить штатный интернет магазин. Будет и проще, и удобнее. Или Вам он-лайн связь из интернет магазина в Аксапте не нужна? Тогда откуда интернет магазин узнает, что данного товара уже нет и продавать его нельзя?
26.06.2007, 15:17 | #8 |
дерзкий и нахальный способ
Создаете файл Access в формате mdb. Присоединяете к нему обе таблицы. Открываете их рядышком (в виде двух стандартных гридов). Копипастите данные из одной в другую.
Можно автоматизировать задачу несложным макросом. Можно поставить его на выполнение в нужное время. |
27.06.2007, 05:55 | #9 |
beluginспасибо, за ответ и за ссылки в первую очередь!....
не могли бы вы рассказать подробнее про номер 2 вашего списка Цитата:
спасибо за уточнение...... прайс лист обычный...содержит несколько колонок но не таких которые указаны в вашей ссылке...... код товара, товар, производитель, цена и т.д. Михаил Андреев если вы имеете в виду Enterprise portal то он не совсем подходит для нужд компании. |
27.06.2007, 08:52 | #10 |
Ну, как знаете Тогда просто можно в самой базе Oracle настроить обзор, который сам залезет в базу Axapta и получит цены. Ничего копировать не нужно.
Теги |
ax3.0 |
