Старый 11.07.2007, 15:23   #23
Вообще варианта 2, но попробую показать на одном из них. (картинки с обоими вариантами prompt в классах RunBase неоднократно пробегали на форуме и даже есть в директории аксапты)
    // Move prompt to client when running on server and the class is swappable
    if (isRunningOnServer() && this.canSwapBetweenCS() && this.canSwapBetweenCSPrim())
        [clientPrompt,clientPacked] = runbase::promptOnClient(classidget(this),this.promptPack());
        this.promptUnpack(clientPacked,clientPrompt);
        return clientPrompt;
Вот собственно этот код есть в методе promptPrim класса RunBase
Как видим, вызываются последовательно promptPack и promptUnpack, которые в свою очередь вызывают pack и unpack класса.
То есть, когда класс исполняется на сервере, параметры в диалог попадают через те же методы, что и обычно. Но, соответственно, для того, чтобы они вернулись из диалога, они должны сохраняться в методе pack()
ax3.0
Вызов метода базового класса Eldar9x DAX: Программирование 15 22.03.2008 19:10
Вызов класса из другого класса Protey DAX: Программирование 9 26.02.2007 11:01
передача курсора в два класса kitty DAX: Программирование 3 09.08.2006 13:21
Запустить метод класса loka DAX: Программирование 2 13.03.2006 15:40
Загадочный результат при перекомпиляции класса в Axapta 2.5 NataLee DAX: Программирование 2 04.03.2006 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
