Старый 21.07.2007, 11:46   #1
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
Navision оптяь на помощь kashperuk )
привет kashperuk, делаю в аксапте,есть отдельная форма задач,которые все параматры указывается, например : открыть форму, выбрать кого то ит.д.
client static void openForm(Str words)
  FormRun fr;
  fr = classFactory.formRunClass(new Args(words));
  fr.init();
  fr.run();
  fr.detach();
форма открывается,скажем заказ на покупку, WinAPI нажимает CTRL+N и открывает форма поставщиков, во скажем я не выбираю из выпадающего списка, а тупо набиваю туда код поставщика и далее так же дата и все такое, но я буквы не с помощью WinAPI, из спсика задач хочу брать и набить в нужное место
Старый 21.07.2007, 11:56   #2
Ну, вообще-то, конкретно на этой форме (PurchCreateOrder) уже есть такой метод. Вам стоило бы сделать аналогично, или немного допилить этот метод. К примеру, вот так
void SetVendorAndExit(DlvDate _deliveryDate = BMRandom::randomDay(),
                      VendAccount _orderAccount = appl.BmDataBank().tableKey(tableNum(VendTable))) /* Benchmark - START */
    purchTable_DeliveryDate.setFocus();
    purchTable_DeliveryDate.pasteText(strFmt('%1',_deliveryDate));
    purchTable_OrderAccount.setFocus();
    purchTable_OrderAccount.pasteText(_orderAccount);
    vendorName.setFocus();
    element.setTimeOut(identifierstr(closeOK),100,false);
} /* Benchmark - END */
Собственно, здесь устанавливаются дата доставки и поставщик.
Вызывать из Вашей формы можно было бы так.
  FormRun fr;
  Object frObj;
  fr.init();
  fr.run();
  frObj = fr;
  frObj.SetVendorAndExit(SystemDateGet(), <AccountNum>);
Старый 21.07.2007, 11:57   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Daido Посмотреть сообщение
см. \Classes\BMScopePurchaseOrderDisplay
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 21.07.2007, 12:09   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
[представил глаза программиста, пытающегося разобратся во всем этом].
А проще нельзя никак? Может, как-нить без WinApi, а?
Старый 21.07.2007, 13:09   #5
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
Thumbs up конешно
конешно лучше без WinApi,но проект разработан до меня,надо как всегда до ума довести всем спасибо заусатия,в понедельник продолжим,поюзаем дальше
Старый 21.07.2007, 14:23   #6
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Будьте осторожнее с использованием терминологии. Под WinApi можно много чего подогнать. В аксапте когда программист слышит WinApi, он думает что идёт использование класса оболочки для некоторых windows dll. Класс так и называется Winapi. Или может предположить, что идёт обращение через com к windows dll. Других версий употребления слова WinApi наверное не будет. У вас почему то мне кажется, не то не другое. Хотя могу быть и не прав.
Прокрай ней мере из тех обрывков информации о задачи можно понять, что WinApi здесь точно никто бы не стал использовать. Хотя бывают сюрпризы.
Да и когда пишите. Хотя бы один раз прочтите, что пишите. Текст очень плохо читается. Я не про ошибки.
За это сообщение автора поблагодарили: Daido (1).
Старый 23.07.2007, 07:33   #7
Daido is offline
Daido
Аватар для Daido
105 / 10 (1) +
Talking next юзаем ))))
Доброе утро господа!!! Вообщем вопрос остается открытым или я может не правильно сформировал вопрос (I not russian), попробую ещё раз, WinApi открывает форму нужную, нажимает TAB переходим в нужое место,и надо набить данные.
P.s. Тут как реализовано: сначало состовляется список задач в отдельной таблице, например как: 1.Открыть форму PushTable 2. Выбор поставщика 00000001 3. Создания заказа,выбор номенклатур и т.д. а далее WinApi набивает даные из этой таблицы. Открываю и перехожу с TAB-ом, но не знаю как вессти данные или буффером воспользоваться что-ль (copy\paste)
Старый 23.07.2007, 09:22   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
...WinApi открывает форму нужную, нажимает TAB переходим в нужое место,и надо набить данные.
А Вы пробовали воспользоваться советом kashperuk'a - методом pasteText? Полагаю, это то, что Вам нужно. В паре с этим методом используется setFocus, который "ставит курсор" на желаемое поле формы (т.е. не надо заморачиваться с подсчетом нажатий TAB).
P.S. Я сам пользовался подобным подходом в гриде формы SysQueryForm и обнаружил следующую особенность: способ устойчиво срабатывал так, как мне хотелось, только в том случае, когда фокус предварительно устанавливался на другое поле - не на то, для которого в данный момент прописывалось значение при помощи pasteText. Возможно, это было связано с тем, что я еще использовал метод setSelection для затирания старого значения в поле. В общем, у меня сложилась вот такая схема использования последовательности этих операторов:
.setFocus();
.setSelection(0, 1000); // где 1000 - некоторое заведомо большое значение - больше максимально возможной длины строки контрола
.pasteText(  );
Старый 23.07.2007, 09:44   #9
Didar is offline
Didar
про setFocus я знаю
потому что какие задачи будут я заранее не заню, т.е. для юзеров делаем форму,они загружають свои задани через форму как раньше говорил, например
сначало открыть форму такую , потом надо ввести дату или ещё чего то,а конкретно какую форму буду они открывать и сколько там поле я не знаю, так что там сделал функция с помощью WinApi нажать Ctrl+S, Ctrl+N or Tab и т.д. их куча короче, но столкнулся проблемой WinApi тупо набивает везде пофигист , скороей всего pasteText подойдет
Где перекрыт метод в классе miklenew DAX: База знаний и проекты 5 29.05.2008 11:07
visible(true) и курсор mvf DAX: Программирование 6 20.07.2005 10:09
Где что хранится? Kengo DAX: Программирование 10 11.11.2004 13:05
3.0: где активировать цены по скл. аналитикам ? Zabr DAX: Функционал 5 20.06.2003 11:12
Где взять материалы и еще один конкретный вопрос Andronov DAX: Программирование 6 19.02.2003 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
