04.04.2007, 09:48 | #1 |
Поступление ОС
Завела новую карточку ОС потом пошла в журнал делала операции прием и ввод в эксплуатацию ничего не получается строки не формируются все исчезает.Люди добрые кто поможет
04.04.2007, 10:32 | #2 |
Лучше взять демобазу и на ней потренироваться сначала.
Далее. Какой модуль ОС: русский или международный? Какой журнал: журнал ОС, журнал накладных поставщика....? Настройки сделаны какие-то или просто пустой модуль? |
05.04.2007, 08:11 | #3 |
У меня уже все получилось в журнале ОС.Оказывается я pf.skf поставить балансовую стоимость по методам учета
25.07.2007, 14:56 | #4 |
Прием ОС
Подмогите плиз, я вот в модели учета стоимость приобретения поставил для ОС. (по бух учеты). делаю через журнал ОС - "прием" а он мне строку не добавляет в документ.. почему ?
25.07.2007, 15:50 | #5 |
Проверьте настроены ли профили разносок
Последний раз редактировалось ppson; 25.07.2007 в 16:41. |
25.07.2007, 15:54 | #6 |
настроены.. выбрал группу. сумму к разноске - бал. стоимость. , но я уже и лругие пробовал. счета тоже стоят дебет и кредет.. и все равно строки не добавляются в документ (
25.07.2007, 16:04 | #7 |
1) Галка "не блокировать" стоит?
2) В настройках модели есть дата "Дата ввода в эксплуатацию". Она меньше даты, которую вы указываете при формировании строк журнала?
25.07.2007, 16:28 | #8 |
1 - галочка стоит
2 - а статус то у меня у ОС - "запланировано". т.е он еще не введен в эксплуатацию. Я хочу сделать "прием" но он он недобавляется в строки , ну вот как девушка тут писала.. |
25.07.2007, 16:38 | #9 |
так, а если сразу выбрать групповую операцию "Ввод в эксплуатацию"? Вроде, такие запланированные и должны тогда собраться в этот журнал... (давно было, плохо помню уже...) Попробуйте?
А если прописать еще "Местоположение" и "Ответственного" в справочник ОС, то вроде запись в "Истории" создастся автоматически (т.е. в таблице RAssetMoveHist) после разноски журнала. |
25.07.2007, 16:42 | #10 |
да и групповой пробовал не получается так же.
местоположение и ответсвенный стоит все заполнено. но в истории приема ничего нет. есть только в истории движения информация о передаче в новое место. |
25.07.2007, 16:42 | #11 |
на форме ОС кнопка История/Прием данные заполнены?
Последний раз редактировалось ppson; 25.07.2007 в 17:08. |
25.07.2007, 16:45 | #12 |
Нет - там пусто :/
25.07.2007, 17:07 | #13 |
А если попробовать заполнить и сделать операцию "прием" ?
25.07.2007, 17:09 | #14 |
пробовал , он тогда выдает ошибку :
Серия документов '' не существует. |
25.07.2007, 17:15 | #15 |
При создании строк журнала?
25.07.2007, 17:20 | #16 |
да когда уже хочу добавить какойнибудь ОС в строки документа , жму ок и он выдает ее
25.07.2007, 17:38 | #17 |
настройте номерные серии в модулях
25.07.2007, 17:43 | #18 |
да там все заполнено у меня. все остальные операцию делаюттся без проблем. а вот прием - нет.
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Сторно ввода в эксплуатацию ОС | 16 | |||
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС | 0 | |||
Профили разноски ОС | 0 | |||
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС | 17 | |||
Закупка ОС | 1 |
