23.07.2007, 15:32 | #1 |
OPenForm
Ребята, как можно сделать, открываю форму
X++: client static void openForm(Str words) { FormRun fr; fr = classFactory.formRunClass(new Args(words)); fr.init(); fr.run(); fr.detach(); } |
23.07.2007, 15:43 | #2 |
не запускайте форму вручную через classFactory.
открывайте через menuItem. menuItem помимо всего прочего контролирует и права пользователя. Если вы открываете вручную, то за security ключами должны следить сами. Как правильно открывать формы читайте в руководстве разработчика и в Best Practice. |
23.07.2007, 16:01 | #3 |
Чтобы быть конструктивным:
поиск дает следующее Как открыть форму если уж очень хочется через classFactory, то Kashperuk Ivan: Dynamics AX Tutorials - Tutorial 2 - Classes\Box |
23.07.2007, 16:02 | #4 |
fr.wait()
23.07.2007, 16:12 | #5 |
После выполнения метода run() форма уже открыта, поэтому непосредственно после этого метода Вы можете вставлять требуемые вызовы (Ctrl + N, Tab и т.д., что там еще нужно)
23.07.2007, 16:40 | #6 |
но не известно сколько сек.или мин.будет открываться форма,зависимости от производительности компьютера и какая форма, например PurchCreateOrder
23.07.2007, 16:41 | #7 |
я пас.
23.07.2007, 16:51 | #8 |
А что возвращает курсор, когда форма уже открылась? Может необходимо дождаться, пока будет возвращено значение? Или курсор начинает перебор значений до окончательного открытия? (извините, ежели что, за глупые вопросы)
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
24.07.2007, 11:03 | #9 |
ну как,есть ещё предложении
X++: FormRun fr; ; fr = classFactory.formRunClass(new Args(words)); fr.init(); fr.run(); fr.wait(true); return fr; fr.detach(); Последний раз редактировалось Daido; 24.07.2007 в 14:43. |
26.07.2007, 12:23 | #10 |
1.Что возвращает курсор, когда форма уже открыта? 2. Как это дождаться, пока будет возвращено значение Может и глупый вопрос,но я не знаю (горькая правда) |
26.07.2007, 13:25 | #11 |
Ну не программист я Насколько я понял, эта приблуда Вам нужна для автоматического тестирования. Есть тупой вариант, который могу предложить:
1 считываем RecId записи в форме и, если не пусто, сохраняем в OldRecId; 2 ждем короткое время; 3 считываем RecId; 4 если RecId не пустой и не равен OldRecId сохраняем его в OldRecId и переходим к шагу 2 5 если RecId пустой или равен OldRecId считаем форму открывшейся Метод упихиваем в Global и используем везде, где необходимо дождаться открытия формы. Хотя, мне кажется, у местных гуру может быть более элегантный метод )))
27.07.2007, 07:34 | #12 |
аффигеть :rolleyes:
Сообщение от KiselevSA
1 считываем RecId записи в форме и, если не пусто, сохраняем в OldRecId; 2 ждем короткое время; 3 считываем RecId; 4 если RecId не пустой и не равен OldRecId сохраняем его в OldRecId и переходим к шагу 2 5 если RecId пустой или равен OldRecId считаем форму открывшейся Метод упихиваем в Global и используем везде, где необходимо дождаться открытия формы. Хотя, мне кажется, у местных гуру может быть более элегантный метод ))) |
