Старый 27.07.2007, 10:08   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
в каком то из роллапов было указано на глюк когда при создании записи на форме с установленным фильтром могли сгенериться одинаковые LineNum. Типа роллап это исправил. Возможно эта багофича лечила именно этот глюк. Перед созданием записи сбрасывала фильтр, чтобы гарантировано не мог воспроизвестись баг с одинаковыми LineNum
Точно, это как раз было в KR2 fixlist:
Request No. 13800
KB 912788
Short Desc Filtering on any form causes duplicate linenums
Problem On the form where lines are numbered it is possible to create duplicate values in the line number field. These duplicate line numbers prevent posting to the journal.
Cause This problem may occur when the journal form is filtered by line number.
Solution Remove the filter when adding a new line between existing lines on the sales order.
Так что по ходу ждать исправления такого поведения бесполезно...
Вместо того, чтобы сделать уникальные индексы [JournalId, LineNum] на строках журналов, сделали сброс пользовательского фильтра везде
Последний раз редактировалось gl00mie; 27.07.2007 в 10:14.
сброс фильтров на формах в KR3 Lazy_Tiger DAX: Администрирование 15 23.06.2010 13:42
staticsax: Restore(ctrl-F5) and access control (AllowEdit) problem Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2009 20:05
Как автоматически открыть lookup после нажатия ctrl+n Dima_Dima DAX: Программирование 11 13.10.2008 14:41
Как запретить операцию CTRL+C на LookUp? Pomor DAX: Программирование 3 22.05.2006 23:26
Свой диалог фильтра Vadik DAX: Программирование 7 31.01.2003 19:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
