Старый 27.07.2007, 19:06   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
нет под рукой приложения с KR2, но на KR3 и LedgerTrans не воспроизводится
static void fieldListTest(Args _args)
    Voucher voucher()
        Voucher     ret;
        ret = (select firstonly Voucher from LedgerTrans where LedgerTrans.Correct).Voucher;
        return ret;
    print voucher();
    pause;
приводит к
SELECT A.VOUCHER,A.RECID,A.RECVERSION
FROM LEDGERTRANS A
WHERE ((DATAAREAID=@P1/*''hrm''*/) AND (CORRECT=@P2/*1*/))
OPTION(FAST 2)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax3.0, ax4.0, cache lookup, query, t-sql
Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2 vallys DAX: Администрирование 14 04.08.2008 11:31
оптимальное кол-во полей в таблице SHiSHok DAX: Программирование 9 30.04.2008 18:31
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Выборка полей из разных таблиц oleg_e DAX: Программирование 2 09.10.2006 12:11
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
