Старый 17.06.2003, 13:27   #1
mpa is offline
mpa
Использование 15 счета при Закупке
Добрый день!
Кто-нибудь пробовал стандартными средствами (без модификаций) организовать Закупку сырья и материалов с использованием 15 и 16 счетов? Поделитесь идеями, если это возможно.
Попробовал использовать "Отборочную накладную", но без модификаций решения пока не нашел.
Минаков Петр
Старый 17.06.2003, 15:26   #2
tolstjak is offline
tolstjak
Не знаю какую цель Вы приследуете используя 15 и 16 счета. Если для разноски во времени поступления материалов по одной цене и оплатой (счетом- фактурой) этих материалов по цене отличной от цены в накладной, то такой вариант я думаю у Вас не получиться.
Старый 25.06.2003, 10:44   #3
LTA is offline
LTA
Я так думаю, что вопрос не в 15 и 16 счетах, а может ли Аксапта вести учет по нормативно-закупочным ценам. Для этого в складских моделях необходимо установить флажок Стандартная себестоимость. Разноска разницы между реальной стоимостью и нормативной стомостью разносится, на счет Стандартная стоимость - убытки и Стандартная стоимость - прибыль.
Старый 25.06.2003, 10:52   #4
Decision is offline
Decision
Re: Использование 15 счета при Закупке
Изначально опубликовано mpa
Добрый день!
Минаков Петр
Пробовали но очень неудобно.
Особенная проблема - закрытие 16 счета. Функциональности по закрытию 16 счету в аксапте нет.
Старый 25.06.2003, 12:06   #5
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Вопрос в сборе накладных расходов на 15 счете?
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами bes DAX: Функционал 9 13.02.2015 17:29
dax-dilettante: 15. System Classes \ The Collection Classes Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2007 23:51
Использование вторичной валюты для учета по GAAP concigliery DAX: Функционал 11 06.04.2005 13:36
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Переоценка себестоимости при изменении курса Hamster DAX: Функционал 45 02.02.2004 17:53
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
