Старый 07.08.2007, 11:08   #10
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,732 / 1220 (44) ++++++++
Насколько я понимаю, Excel не поддерживает версионность COM-интерфейса. Т.е. чтобы физически была возможность запустить разные версии Excel через COM-интерфейс в реестре должны быть разные CLSID для разных версий. Но реально CLSID одинаковый для любой версии Excel. Вопрос только в том, что именно он запускает.
Это значит, что чтобы сделать возможность выбора версии Excel через COM-интерфейс надо иметь возможность напрямую править сам реестр. Изменить настройки (привязку) CLSID к конкретной версии Excel.
Не думаю, что в этом есть смысл. Ведь если официально прописано о поддержке определенной версии Excel, то установка другой версии - это риск самого пользователя.
Кроме того, конечно, некоторые свойства и методы COM-интерфейса в разных версиях меняются, но в основном, все остается без изменений. Так что, думаю, не должно быть особых проблем при работе со старшей версией, кроме некоторых специфических ситуаций.
Да, проверить какую же версию Excel подхватил COM-интерфейс можно через свойство version()
Com     excel;
excel = new Com("Excel.Application");
info(strFmt("%1",excel.version()));
За это сообщение автора поблагодарили: Андре (5), aidsua (1).
excel
Выделить несколько диапазонов одновременно (в Excel) MironovI DAX: Программирование 31 23.12.2016 15:12
aEremenko: Несколько серверов DAX на одной машине Blog bot DAX Blogs 3 30.11.2006 08:13
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Как быть если у клиента несколько адресов доставки? Rafael DAX: Функционал 7 12.03.2002 22:49
Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
