Старый 17.08.2007, 11:00   #1
Странная ошибка с полями формы
На картинке видно, что поле LineAmount задублировалось. Причем "виртуально", то есть в дизайне его на самом деле нет.
Сброс настроек пользователя, очистка кэша, перезапуск сервера приложения, перезапуск клиента, глобальная компиляция - все пробовал, не помогает.
Помогает только удаление USR слоя. тогда поле остается одно.
Если импортируем назад форму (USR - слой), то поле опять появляется дважды.
У меня уже был такой глюк года 2-2.5 назад, но не помню, как бороли и побороли ли.
Кто-то еще сталкивался?
Идеи? (Удаление USR слоя не предлагать )
Миниатюры
Странная ошибка при работе в трехзвенке. malex DAX: Администрирование 8 02.05.2008 03:33
Критическая ошибка при закрытии формы gefr DAX: Программирование 8 22.08.2007 12:23
Критическая ошибка при вызове ранее настроенной формы tolstjak DAX: Администрирование 5 11.04.2007 09:51
Странная ошибка выскакивает при поиске? Hidden DAX: Программирование 10 13.10.2006 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
