Старый 18.03.2002, 11:24   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Спасибо, Andrew.
Я пошел немного дальше и нашел такую вот штуку:
<ol><li>Во-первых, у args есть еще метод record(). Он имеет тип Common. Если форма вызвана просто так, то RecId у этого Common равен нулю. Иначе он равен recId записи в той таблице, из которой была вызвана основная. Можно, кстати, и tableid узнать: метод dataset() у того же args.</li>
<li>Во-вторых, если форма вызывается как форма с основной таблицей, то у основного FormDataSource (где указаны критерии отбора основного dataSource из набора, я не знаю) формируется query (покопаться в нем и разобраться, как он устроен, я не успел). Если свои query прицеплять к этому, то все вроде бы работает нормально.</li></ol>
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Как реализован переход к основной таблице как в общем журнале petr DAX: Программирование 4 15.09.2005 19:00
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
