#4 |
Да, ладно, у парня все проще похоже.
Сообщение от Lyuboff
Вопрос в следующем:
При формировании отчета Физ.запасы по складам (Управление запасами\Отчеты\Статус\Физические запасы\Физ.запасы по складам) по номенклатуре по складу на дату получаем число Х. При просмотре(суммировании) проводок по данной номенклатуре по тому же складу и на туже дату получаем число У не равное Х. Вопрос: почему число У не равно Х? Как получилось число Х? Отчет работает от конца. Почитайте теорию http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/ У вас таблица итогов содержит неправильные итоги. В основном, такое случается после прямого доступа к SQL или после операций doInsert, doDelete, doUpdate (эти операции не выполняют Аксаптовские "триггера") Для восстановления пересчитайте итоги Основное \ Периодические операции \ Проверка целостности компании. Раздел Управление запасами \ Номенклатура \ В наличии (путь написал по памяти) Финансовые суммы в InventSum Пересчет inventSum Можно ли чистить InventSum? Поищите по форуму, тема обсуждалась неоднократно. |
| Теги |
| ax3.0 |
