31.08.2007, 18:38 | #1 |
Контроль версий DAX 4.0
Привет всем!
Прошу прояснить вопросы связанные с системой контроля версий VSS 2005 + DAX 4.0 Ознакомился как надо ставить по документации. 1. Как должно быть Согласно документации: AX40_Version_Control_System_Setup.pdf. Насколько я понял, каждый девелопер работает со своим локальным аппликейшином, AOS, и своей локальной БД под SQL. 2. Как реализовано у нас Все девелоперы работают с общим AOS (соответственно общим аппликейшином), и с общей БД под SQL. Вопросы: 1. Это реально???, чтоб каждый девелопер на своем ПК имел отдельный набор SQL server, AOS, отдельный аппликейшн? 2. Получается, что во 2-м варианте каждый девелопер не может иметь своего Repository folder? 3. Проблема при попытке сравнить разные версии объекта (при установленной системе контроля версий) 3.1. Выделить объект на AOT Правый клик, в контекстном меню выбираем History, открывается таблица с историей изменений. Выделяем в гриде 2 разные записи (например 1-ю и 4-ю версии), активизируется кнопка Compare. Нажимаем Compare. Появляется диалог Comparison, подтверждающий какие версии мы хотим сравнивать. На диалоге снова нажимаем Compare. Появляется ошибка: “Error: Unable to continue.” 3.2. То же самое происходит, если мы, выделив объект на AOT, из контекстного меню выбираем Add-Ins -> Compare. Появляется тот же диалог Comparison, и далее та же ошибка. При этом сравнение объектов между разными слоями (usr - sys) происходит нормально. Заранее благодарен. Если кто сталкивался - подскажите в чем проблема. Ax4, SP1, SQL Server 2000, VSS2005. |
