06.09.2007, 12:09 | #1 |
int 20h
проблема с актив Х
на машине установлены акса 3 и акса 4
при работе акса 4 выкидывает след ошибку... Error Сообщение (11:47:24) Ошибка времени выполнения: FormActiveXControl Объект не имеет метода "worldview". Трассировка стека (C)\Classes\FormActiveXControl\worldview (C)\Classes\GanttClient\setWorldview - line 7 (C)\Classes\GanttClient\initXGantt - line 46 (C)\Classes\GanttClient\init - line 37 (C)\Classes\GanttClient\run - line 5 (C)\Classes\ReqGanttClient\run - line 7 (C)\Classes\ReqTransFormExplosion\ganttBuild - line 157 (C)\Forms\ReqTransExplosion\Methods\initTabGantt - line 18 (C)\Classes\FormTabPageControl\pageActivated - line 4 (C)\Classes\FormTabControl\TabChanged думается что как то надо перерегистрировать ActiveX компоненты....вопрос кто нибудь сталкивался с такой траблой и как с ней боролся. Всем спасибо за оказанную помощь.
It's just my Unhopelessnessabilityerism Trying to debug my mind |
06.09.2007, 13:16 | #2 |
А вы посмотрите, есть ли этот метод в ActiveX компоненте через ActiveX Explorer.
Если нет, а должно быть - тогда видимо версия компонента старая, попробуйте зарегестрировать более новую. Для перерегистрации сделайте .bat файл или запустите через cmd: X++: regsvr32.exe ActiveX.ocx /s |
06.09.2007, 14:56 | #3 |
int 20h
В приципе так я и делал...пришлось разрегить все актив Х и зарегить их вновь что бы заработал гант
вот текст батника @regsvr32 Vcgantt.ocx /u /s @regsvr32 smmPhone.ocx /u /s @regsvr32 Drop2Ctrl.ocx /u /s @regsvr32 Vcgantt.ocx /s @regsvr32 smmPhone.ocx /s @regsvr32 Drop2Ctrl.ocx /s спасибо тем кто ломал вместе со мной голову
Теги |
ax3.0, ax4.0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Проблема с единицей измерения | 4 | |||
Проблема с созданием объекта | 33 | |||
Проблема с налогами | 3 | |||
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. | 3 | |||
Проблема 2002 года ?!!! | 8 |
