Старый 10.09.2007, 13:22   #21
rusalaudinov, посмотрите функциональность Data Crawler. Я не уверен, но мне кажется, что вы спрашиваете про что-то подобное.
Там есть форма, которая позволяет запустить на АОСе функциональность индексирования таблиц (в 3.0 для поиска на портале, в 4.0 — для глобального поиска в GUI). При этом клиент продолжает работать, вы можете делать в нем что угодно (см. класс SysDataSearchDaemon). Есть возможность остановить фоновую задачу на АОСе (похоже, через таблицу идет коммуникация).
В 3.0 в двухзвенке это не работало (запускалось на клиенте, не в отдельном потоке). Работает только в тонком (трехзвенном) клиенте. Это на всякий случай.
Старый 10.09.2007, 13:29   #22
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
glibs, я пытался давно работать в двухзвенке - ничего не получилось - остальное собрано с аксфорума
rusalaudinov, можно еще использовать таймер (см форму поиска по АОТу, База знаний ERP : Axapta / Таймер Без Формы )
Старый 11.09.2007, 06:37   #23
rusalaudinov is offline
rusalaudinov
я щас спрошу, и потом пойду в поиск. может пока ищу вы уже и ответите. короче у меня есть hWnd, который я передал в класс. как по нему получить форму, чтобы можно было обратиться к методу формы?
Старый 11.09.2007, 07:32   #24
rusalaudinov
по ходу не умею я пользоваться поиском
Старый 11.09.2007, 07:52   #25
rusalaudinov
Как вообще передать в класс объект формы. В частности нужно передать дерево
Старый 11.09.2007, 08:25   #26
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Вы в Thread хотите передать?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 11.09.2007, 08:37   #27
rusalaudinov
да. в поток
Старый 12.09.2007, 05:23   #28
rusalaudinov
эээ...ХЕЛП
Старый 12.09.2007, 12:13   #29
gaenar is offline
gaenar
151 / 63 (3) ++++
Кажется, в стандартной оборотно-сальдовой ведомости (RLedgerSheetReport, метод fetchRowIntoBuff_Next) так и делается - вычитывается только та часть, которая отображается. Можно глянуть как сделано, но там контрол другой, может и не подойдёт та логика.
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь.
Старый 13.09.2007, 05:00   #30
rusalaudinov
В общем сейчас попробую точно обрисовать что мне нужно, а то мне кажется именно поэтому я не получаю ответа.
у нас есть форма, в которой есть дерево. Создан новый класс, в котором создан поток. Задача передать дерево в поток, чтобы оно загружалось там и не мешало работе формы. я научился передавать в поток hWnd окна. Далее зная его и к какой форме он относится я смогу вызвать метод, который вернет мне дерево. Ключевым моментом в этой задаче является:"Можно ли, и если можно, то как по hWnd окна найти саму форму, чтобы обратиться к ней из потока?"
Старый 13.09.2007, 10:09   #31
Сообщение от rusalaudinov Посмотреть сообщение
Нельзя.
hWnd - это просто хэндл окна.
К форме он отношения никакого не имеет.
Но можно хранить Map ссылок (HWND -> FormRun), и потом получить его по хвнд.
Старый 13.09.2007, 10:21   #32
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я думаю, стоит попробовать организовать некоторую очередь в гуи потоке, которую сканировать по таймеру и модифицировать тривью по командам из жтой очереди. Правда, не знаю, чо надо сделать, чтоб туда из другого потока запихивать.
Насколько я знаю, практически везде гуи классы не поддерживают многопоточность (поправьте, если не так) И странно ожидать этого от аксапты.
Старый 13.09.2007, 12:51   #33
rusalaudinov
эээ...щас побеседовал с коллегой примерно 50% вещей встали на свои места в голове.
kashperuk, а как нам тогда можно Map передать в поток? Собственно проблема в том, что в поток можно передать только простые типа данных, потому мы и стали заморачиваться с hWnd. А вот именно как передать, либо найти, увидеть из потока этот Map? Или может есть простые способы передать дерево в поток, да я не знаю?
Старый 13.09.2007, 12:57   #34
AndyD is offline
AndyD
Вот здесь Визульное сравнение различных алгоритмов сортировки есть пример обновления из трида данных на форме.
На четверке не проверял, но на тройке (в том числе SP5+KR2) все это хозяйство работает не очень устойчиво
Старый 13.09.2007, 16:14   #35
А нельзя вашу задачу решить как-то по-другому? Например, рассчитать что-то в классе, и потом заполнить элемент управления в форме.
Старый 17.09.2007, 06:15   #36
rusalaudinov
я не могу рассчитать в классе. проблема у меня в том, что когда раскрываешь узел типа Classes проходит много секунд пока он подгружается. нужно это устранить. можно было бы все(что критично долго грузится) загрузать в самом начале, но тогда форма будет висеть пока загрузится всё-че надо. поэтому пришло в голову прогружать дерево в отдельном потоке, а форма тем временем будет в отличном состоянии и готова к работе в любую секунду
Старый 17.09.2007, 10:21   #37
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
подгружай по таймеру можно посмотреть как ищет поиск по АОТу или как в sidax устроена фоновая загрузка главного меню.
Старый 21.09.2007, 01:17   #38
А обязательно вашу задачу решать через форму?
Например, такой джобик закеширует объекты АОТа из узла классов.
#AOT
static void glibs()
TreeNode treeNode;
TreeNodeIterator treeNodeIterator;
treeNode = TreeNode::findNode(#ClassesPath);
treeNodeIterator = treeNode.AOTiterator();
treeNode = treeNodeIterator.next();
while (treeNode)
treeNode.AOTload();
Для других узлов его переделать несложно.
Только он память жрет прилично. Возможно, вам будет достаточно прогнать его без вызова treeNode.AOTload().
Я вот что заметил. После запуска джоба, остановки клиента и АОСа и последующего их запуска узел АОТа открывается быстро.
Посему я не уверен, но, возможно, при открытии узла АОТа анализируется не кэш АОСа, а читается какой-нибудь axapd.aoi (или что-то в этом роде) с диска. А после перезапуска АОСа файлы приложения живут в файловом кэше, и поэтому узел уже быстро открывается. Иначе пока я не знаю, как объяснить этот эффект.
Но джоб и в этом случае должен обеспечить кэширование файлов приложения.
Попробую проверить завтра. А то м.б. джоб нужно запускать время от времени в процессе работы, т.к. файловый кэш имеет свойство освобождаться.
А вообще, по-моему, надуманная проблема насчет того, что узел открывается неприемлемо долго. Это один раз происходит. После перезапуска сервера. И не так уж долго и терпеть приходится.
Старый 21.09.2007, 12:24   #39
Проверил. На свеже загруженной машине запустил АОС, запустил клиента, запустил джоб аккуратно (без treeNode.AOTload()). В результате классы открылись очень быстро. Попробовал открыть таблицы — тормозили. Так что вот.
Гипотезу насчет файлового кэша м.б. тоже проверю как-нибудь.
Старый 26.09.2007, 14:58   #40
rusalaudinov
уффф... В общем так. Нашел файлы, которые создает аксапта при закрывании её, о которых в начале этой ветки вел речь Mazzy. оказывается, что у меня на четвертой аксапте расширение у этих файлов не aoc a auc. ладно. создал файлик в котором загружено все, что надо, сохранил. переименовал как master.auc и куда я только его не пихал в надежде что аксапта считает его и будет быстро загружать мои узлы дерева, ничего не вышло, аксапта не загружала и не читала. У кого есть идеи куда еще его подпихнуть и как назвать. чтоб сразу загрузился кеш...WELCOME
Дальше коллега подсказал мне попробовать воспользоваться GlobalCache. сегодня весь день им "пользовался". в итоге мне удалось передать дерево в класс, там его раскрыть и потом открывать быстро уже на форме, НО сростить это все с работой в потоке неполучилось. в итоге без потока оно всё работает, как только вызываем метод в отдельном потоке в инфолог уже не получает дерево и все усилия напрасны.....ЧЕРТ
aoc, aot, как правильно, кэширование, тормоза
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
Тормоза после оптимизации базы Alenka DAX: Администрирование 5 11.04.2008 19:37
Казалось бы, простая задача... konfet DAX: Программирование 5 05.04.2007 16:58
Задача оптимизации загрузки производственых мощностей SevA DAX: Программирование 23 01.11.2004 18:12
Дополнительные модули для задач оптимизации. NJD DAX: Прочие вопросы 1 26.10.2003 19:45
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
