#2 |
Насколько я понимаю, то, что формируется при редактировании HELP - это не есть то, что увидит пользователь. Это некая заготовка, которая обрабатывается специальной программой внутри AXAPTA и что-то там изменяет в самом коде. Поэтому напрямую HTML-теги либо не работают вообще, либо работают пародоксальным образом.
Для разбора внутренней структуры справок тебе поможет форма \Forms\SysHelpOverview Документации считай что и нет. Лично я определял все методом "научного тыка". Цитата:
Сообщение от Proba
Вопрос2: Можно ли ссылаться не на сами листы, а на ссылки в листах?
Входишь в режим редактирования справки. Устанавливаешь указатель на то место текста, где необходимо создать закладку. Далее пункт меню: Вставка \ Закладка. В открывшемся окне обязятельно заполняешь поле "Закладка" - это тот код (идентификатор), по которому ты будешь к ней ссылаться. Остальные поля заполняешь по желанию. Чтобы сделать ссылку на закладку переходишь на то место текста, где надо организовать ссылку. Далее пункт меню: Вставка \ Связь с закладкой. В открывшемся окне в поле "Закладка" указываешь код ранее созданной закладки, а в поле "Привязать текст" тот текст, по нажатию на который будет осуществлен переход на закладку. Остальные поля - по желанию. Сохраняешь и пробуешь. |
