Старый 18.09.2007, 11:42   #2
В 3.0 при в окошке сопоставления строчки журнала платежей поставщику с открытыми проводками по поставщику есть поле Период. Оно справа сверху такое незаметное.
Его значение позволяет управлять тем, как создадутся строчки в журнале.
Вам нужно создать строку в журнале платежей поставщикам, указать поставщика, открыть форму сопоставления открытых проводок по поставщику. Затем отобрать открытые проводки и указать способ их группировки в упомянутом выше поле. По умолчанию там стоит "Всего", что означает, что все отмеченные проводки сложатся по сумме и запишутся в уже созданную строку журнала с уже указанной в ней датой платежа. Причем если открытые проводки (накладные) будут в разной валюте, то сумма еще и в валюту строки журнала конвертируется.
Если же вы измените значение поля Период на "Накладная", то система создаст столько строчек, сколько открытых проводок вы выберете с указанной в строке журнала датой оплаты.
ax3.0, ax4.0
Не корректно сохраняет запись в inventTable Starling DAX: Программирование 8 31.03.2008 15:30
Очень просто: создать новую запись в таблице Hobo DAX: Программирование 20 11.07.2006 13:02
Ошибка при импорте демоданных (Axapta 3.0 CIS SP1) KocDm DAX: Администрирование 2 11.08.2005 12:04
Исчезает запись в плане счетов zarik DAX: Прочие вопросы 6 03.05.2005 10:32
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
