18.09.2007, 19:11 | #1 |
ошибка при запуске
Установил SQL Express 2005, на него поставил Axapta CIS 3.0 Release. Создал БД AXDB, юзера bmssa c паролем bmssa_pwd. В источнике данных OCBD тестирование проходит успешно. Конфигурация аксы тоже проверена.
Вообщем, при запуске системы выплывает следующая ошибка: [Microsoft][SQL Native Client][SQL server] Incorrect syntax near 'INDEX' If this is intended part of table hint, A WHIT keyword and parenthesis are now required. Повторить операцию ? кнопки ДА НЕТ... При повторе происходит зацикливание, т.е. тоже диалоговое окно. Как с этим бороться, подскажите пожалуйста, люди добрые? |
18.09.2007, 19:15 | #2 |
Прочитать документацию про совместимость различный версий Аксапт и СУБД.
2005-й официально поддерживается начиная с 3.0 сп4 кр1.
С уважением, glibs® |
18.09.2007, 19:23 | #3 |
что такое кр1 и где его взять??? Огромное спасибо за ответ!!!!
18.09.2007, 19:24 | #4 |
А откудова у вас Аксапта?
18.09.2007, 21:19 | #5 |
ага, спасибо, избавился от этой ошибки путем утсановки сп5 и сразу же кр2...правда после перезагрузки
обнарудовалась следующее: [Microsoft][ODBC SQL Driver][SQL Serxer] Invalid Object name ''SqlDictinary''. Обратитесь к адмиристратору для синхронизации изменений в словаре данных. Вопрос, как можно синхронизировать словарь данных по средствам SQL Administration. Что это такое и где это находиться. Вообщем, как от этой грабли уйти? Заранее, очень благодарен, спасибо!!! |
19.09.2007, 19:46 | #6 |
Сообщение от finkor
