Старый 20.09.2007, 17:37   #3
Ну, я рассчитываю на то, что если я на Query наложил какой-то фильтр, то пользователь не сможет наплевать на этот фильтр и задать свои условия, увидев те данных, которые вроде как не должен. (про RLS молчим - не тот случай)
То есть при наложении фильтра "Bye" не должно отобразиться ни одной записи.
Вариант решения приведен в этом же проекте, в методе init():
Если наложить фильтр по fieldId2Ext(field, 1), с таким же значением, то будет работат корректно (с моей точки зрения)
ax3.0, ax4.0
Про галки Итоги в фильтре Бигудь DAX: База знаний и проекты 10 05.02.2009 15:56
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
staticsax: Restore(ctrl-F5) and access control (AllowEdit) problem Blog bot DAX Blogs 0 19.01.2009 20:05
Как автоматически открыть lookup после нажатия ctrl+n Dima_Dima DAX: Программирование 11 13.10.2008 14:41
Осторожнее с CTRL+S на таблицах mit DAX: Администрирование 7 25.07.2005 19:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
