24.09.2007, 12:08 | #1 |
невозможно отредактировать запись
При создании новой (тестовой) компании возникает ошибка базы SQL.
В диалоговом окне (ДАННЫЕ О КОМПАНИИ) создаю название компании, ул. и т.д , при закрытии окошка возникает ошибка: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server] Неправильный синтаксис около конструкции "TSEQUAL". Невозможно отредактировать запись в "Данные о компании" ("CompanyInfo"). Название компании: Компания ''TEST'', База данных SQL обнаружила ошибку. см. прикрепленный файл. Явное дело, что проблема с базой SQL, а не с аксой... Может все дело связано с базой и уровнем совместимости AXDB ? Использую: SQL EXPRESS 2005. AXDB - уровень совместимости SQL Server 2000 (80) Axapta 3.0 EE SP5 Или с правами юзера bmssa что-то не то (похоже на то, что не может изменять базу AXDB) В чем может быть дело? Последний раз редактировалось finkor; 24.09.2007 в 13:11. |
24.09.2007, 12:18 | #2 |
Покажите на всякий случай Справка\О программе Microsoft Axapta.
С уважением, glibs® |
24.09.2007, 12:41 | #3 |
24.09.2007, 12:51 | #4 |
не работает клиент от SP5 с юконом
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
24.09.2007, 13:12 | #5 |
TO FAZER - не понимаю о чем Вы!!! )))))
24.09.2007, 13:18 | #6 |
Теги |
ax3.0 |
