06.09.2007, 10:47 | #1 |
HRM and Payroll Modules for Russia
Появилась на партнерском сайте:
https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), belugin (2), SerAl (1), MironovI (3). |
12.09.2007, 14:16 | #2 |
Не все имеют доступ на parthersource
25.09.2007, 16:52 | #3 |
Ошибка создания банковского счета сотрудника
DAX 4.0 SP2 EE + RHRM:
При создании банковского счета сотрудника (Расчеты с персоналом / Карточка сотрудника, кнопка "Зарплата - Банковские счета") и выборе банка в поле "Код банка" вылетает ошибка: Поле с кодом "0" в таблице "EmplBankAccount_RU" не обнаружено. Необходимо в map BankAccountMap добавить привязку поля BankCodeType для таблицы EmplBankAccount_RU.
Ivanhoe as is.. |
25.09.2007, 16:55 | #4 |
Ошибка создания подразделения
В форме "Организация" (Расчеты с персоналом / Кадровый учет / Состав / Организация) есть возможность создавать подразделение при включенной галке "Иерархия" - вот только открывается пустое диалоговое окно и запись не создается. Необходимо в таблице RPayHRMOrganization создать группу полей TreeList, перетащить туда поля, которые необходимо заполнить - и все заработает .
Ivanhoe as is.. |
