Старый 28.09.2007, 06:18   #1
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
Certain Issues you should know about:
  1. Mandatory property starts working only after a value is entered into the control. What this means is that if you simply press OK right after the dialog is opened, you won't receive an error (regular forms works this way too)
не удалось ли победить ?
И все они создания природы...
Старый 28.09.2007, 10:23   #2
Сообщение от Lazy_Tiger Посмотреть сообщение
Скажем так - мы это не побеждаем, а обходим.
К примеру, устанавливая начальное значение какое-то в контрол этот.
Думаю, чтобы грамотно это исправить - надо копаться в ядре.
Кстати, вчера вот как раз нужно было controlMethodOverload делать для диалога класса, который исполняется на сервере.
Так вот, в вышеприведенном job нету для этого механизма.
Если кому интересно будет, подготовлю и выложу здесь небольшое дополнение, чтобы работало .
За это сообщение автора поблагодарили: Morpheus (1).
Kashperuk Ivan: Hotkeys and Find vs Filter in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 2 11.03.2008 12:06
Kashperuk Ivan: DEV_SysTableBrowser version 2.0 is out! Blog bot DAX Blogs 20 25.10.2007 21:03
Kashperuk Ivan: Dynamics AX Tutorials - Tutorial 2 - Classes\Box Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2007 22:23
Kashperuk Ivan: Buy MorphX IT in Russian Blog bot DAX Blogs 6 13.04.2007 17:48
Kashperuk Ivan: AxPromptDBSync - a simple project that allows to c... Blog bot DAX Blogs 1 06.03.2007 00:33
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
