Старый 29.09.2007, 16:43   #6
Сообщение от longson
Из вашего ответа то же возникает вопрос, данные из отчётов стандартных в системе по поставщикам и клиентам будут правильными если кто-то на ходу поменяет счета в профили разноски ?
Единственный правильный способ поменять счет в профиле разноски — одновременно с этим перебросить сумму открытых проводок по этому профилю со старого счета ГК на новый. По идее, с учетом финансовой аналитики.
Если вы так сделаете, то данные по синтетическому и аналитическому учету по клиентам и по поставщикам не разойдутся. В противном же случае шансы свести ГК и модулем РК стремятся к нулю.
Только это все касается международной версии. В российской какой-то Враг Народа придумал таблицу CustVendTransPostingLog_RU, в которую этот враг народа додумался писать счета ГК. И все стало совсем грустно. При смене счета данная таблица, по идее, тоже требует обновления.
А описанный выше способ корректировки счетов ГК касается не только РК и РП, но и УЗ, производства, проектов. Он универсален.
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
заливаю сальдо по клиентам в новую базу spas DAX: Программирование 1 23.11.2007 11:34
Журнал платежей поставщикам. Сальдо откуда-то берется. NJD DAX: Функционал 0 18.08.2005 17:24
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Сальдо в валютах по счетам при конвертации... Asadis DAX: Функционал 0 07.07.2004 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
