Старый 09.10.2007, 15:19   #1
Razbezhkin is offline
Razbezhkin
Индексация таблиц в AX4.0
Добрый день.
В аксапте 4 создание индекса для таблицы, средствами самой аксапты, приводит к созданию индексов в таблице ms sql server'а, но как то странно:
если в аксаптовской таблице я создаю индекс на поля a и b то в sql сервере индекс строится по четырем полям, причем порядок полей в индексе такой:
dataareaid
a
b
recid
с точки зрения производительности это не правильно, т.к. поле dataareaid неселективное, а поиск все же приходится выполнять на полям a и b. можно изменить порядок в БД, но при следующей синхронизации все вернется в такое же состояние.
Вопрос вот какой:
нужно ли реально все таки менять порядок полей в индексах БД
и если можно, то как это правильно делать, чтобы синхронизация проходила нормально?
спасибо за внимание.
ax4.0, индекс
Пустые названия системных таблиц в report data range (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Функционал 3 06.08.2008 00:05
AX UK: Guide to the AX4 SP1 Demo Data Blog bot DAX Blogs 0 09.10.2007 16:40
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2007 16:20
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Установка AX4 на Oracle listener DAX: Администрирование 2 02.03.2007 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
