#1 |
int 20h
Приветствую знатаков аксапты!!!
А теперь внимание вопрос. Подскажите как после создания записи в таблице (программно) { например по щелкчку кнопки новая запись } в форме на гриде установить курсор на эту созданую запись. Спасибо.
It's just my Unhopelessnessabilityerism Trying to debug my mind
#2 |
SAP
table_ds.findRecord(...);
table_ds.findValue(fieldnum(...), int2str(recid); |
#3 |
Но не увлекайтесь.
На большой таблице этот метод приведет к сильным тормозам (более нескольких десятков тысяч ОТОБРАЖАЕМЫХ записей) |
#4 |
можно посмотреть, как в форме PurchTable create на PurchTable_ds сделан
#5 |
int 20h
а в чем трудности использования table_ds.SetRecord(); ведь про запись созданную мы все знаем..
проблема в том что как после table_ds.research() установить курсор на созданную запись.
#6 |
SAP
Но не увлекайтесь.
На большой таблице этот метод приведет к сильным тормозам (более нескольких десятков тысяч ОТОБРАЖАЕМЫХ записей) Цитата:
#7 |
int 20h
при попытке скомпилировать выдает сообщение таблица table не существует...хотя мы токо что с ней работали...странно как то.
#8 |
проверьте написание названия таблицы.
intristic functions не встречал чтобы глючили |
#9 |
Курсор не встает на нужную запись, если перед этим на грид накладывался фильтр. Без фильтра всё работет.
Последний раз редактировалось akvi; 12.10.2007 в 18:58. |
#10 |
Как же быть при работе на форме с использованием фильтра, если запись добавляется программно и нужно на неё спозиционироваться?
#11 |
SAP
X++: ds.executeQuery();
ds.findRecord(inventLocation); |
#12 |
#13 |
Я для таких целей обычно пишу отдельный метод на форме, в котором:
element.args().lookupfield() // Ключевое поле (по которому уникальный индекс) element.args().lookupvalue() // Значение, на котром необходимо спозиционировать курсор table_ds.executeQuery(); Такой вариант всегда работает быстро и точно
| За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5), kornix (2). | |
