Старый 11.10.2007, 18:18   #1
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
:( Не могу построить простейший запрос
В обычном SQL это выглядело бы так:
select count(DISTINCT AccountNum) from custTrans where AmountCur > 1000
Перевожу на русский - посчитать количество клиентов, сумма проводки по которым больше 1000.
как это сделать с помощью Query?
Старый 11.10.2007, 18:22   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
count(custTable.recID) exists join custTrans....
Старый 11.10.2007, 18:33   #3
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Ну это не Query как я вижу
Старый 11.10.2007, 18:41   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
    QueryRun qr = SYS_ExpressionQueryBuilder::addDataSource(tableNum(CustTable))
        .count(fieldNum(CustTable, recID))
        .exists(tableNum(CustTrans))
            .matches(fieldNum(CustTrans, AmountCur), '>100')
    .run();
Старый 12.10.2007, 12:58   #5
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
    .run();
Жжоте!
SYS_ExpressionQueryBuilder - что это?
Старый 11.10.2007, 18:58   #6
Если именно сумма больше, то через запросы в аксапте вы этого пока сделать не можете (это необходим having sum(amountCur) > 1000
while select sum(AmountCur) from custTrans
group by AccountNum
    if (custTrans.amountCur > 1000)
        info(custTrans.accountNum)
Старый 12.10.2007, 07:44   #7
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
сумма проводки а не проводок
Старый 12.10.2007, 13:05   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
приблуда для людей замученных кверибилддатасурсами
За это сообщение автора поблагодарили: Russland (1).
Старый 12.10.2007, 15:17   #9
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Мне к сожалению нужно обойтись стандартными средствами
Старый 12.10.2007, 13:50   #10
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Ничё так. Простенько и со вкусом :-)
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 12.10.2007, 14:00   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
А Маззи говорит что это все фигня и надо визуально делать.
Старый 12.10.2007, 14:06   #12
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
Дело в том, что истина посредине.
Просто не надо злоупотреблять ни тем, ни другим подходом.
Старый 12.10.2007, 14:33   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а мне жутко не нравятся аотные квери прежде всего тем, что взглядом не определишь, что там настроено. Надо ковыряться, разворачивать и смотреть свойства.
Старый 12.10.2007, 14:39   #14
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
ППКС
Зато когда строится стандартный отчёт, квери в АОТ сами просятся.
Старый 12.10.2007, 15:19   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
мне четно говоря влом расшифровывать. Общая идея понятна?
Старый 12.10.2007, 16:25   #16
Prof is offline
Prof
732 / 64 (4) ++++
Идея непонятна
.run();}
возвращает кол-во записей с суммой >1000, а мне надо кол-во клиентов.
если поставить .count(fieldNum(CustTable, AccountNum)) возвращает 0.
Старый 12.10.2007, 16:33   #17
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Забыл link
       .link(fieldNum(CustTable, AccountNum),
             fieldNum(CustTrans, AccountNum))
Вот что генерит
SELECT COUNT(A.RECID) FROM CUSTTABLE A WHERE (A.DATAAREAID='dat') AND EXISTS (SELECT 'x' FROM CUSTTRANS B WHERE ((B.DATAAREAID='dat') AND ((B.AMOUNTCUR>1.E2) AND (A.ACCOUNTNUM=B.ACCOUNTNUM)))) OPTION(FAST 5)
За это сообщение автора поблагодарили: Prof (2).
Старый 12.10.2007, 23:37   #18
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,296 / 239 (10) ++++++
Сообщение от Prof Посмотреть сообщение
Общий оборот считать или просто проверять наличие проводок на сумму > 1000?
Тогда годится что-то типа такого кода:
select count(RecId)
        from CustTable
        exists join CustTrans
            where CustTrans.AccountNum == CustTable.AccountNum
                && CustTrans.AmountMST > 1000;
Кстати. Это именно запрос, построенный belugin, но на человеческом языке
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Последний раз редактировалось Михаил Андреев; 12.10.2007 в 23:39.
передача параметров в запрос while select tolstjak DAX: Программирование 13 15.02.2009 19:39
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Как построить запрос? Янка DAX: Программирование 11 23.06.2006 10:22
Не могу полчить данные из таблицы velk DAX: Программирование 2 04.04.2006 16:05
Что-то не могу запрос сконструировать... chi DAX: Программирование 9 18.11.2005 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 16:43.
