Старый 12.10.2007, 14:00   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Запрос формирует метод inventUpdateOnHand.sqlUpdateInventSumStrSQLServer, а параметры туда подставляет inventUpdateOnHand.sqlUpdateStr. В sp1, первый из этих методов был по мелочи подправлен локализаторами на слое GLS. В sp2 международные разработчики подправили оба метода на слое syp. (Добавили третий параметр в формируемом SQL Block). В связи с этим, локализаторам пришлось замерджить обновления и положить их на GLP. Если у вас слой GLP не установлен, то получается комбинация первого метода (из слоя GLS с созданием двух параметров) и второго (с слоя SYP - с подстановкой трех аргументов)
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (1).
ax4.0
Ошибка при разноске касс (только по кредиту) через общий журнал Aquarius DAX: Функционал 12 28.01.2008 20:13
Сумма и количество складских проводок при разноске складских журналов vasiliy DAX: Программирование 0 04.08.2005 11:04
Ошибка при разноске журнала переноса ATimTim DAX: Функционал 5 01.09.2004 15:24
Ошибка при разноске Инвентаризации dyatlowsky DAX: Функционал 2 01.06.2004 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
