Старый 07.07.2003, 13:57   #1
Hamster is offline
Hamster
Зачем коррспонденция если есть voucher?
еще один чайниковский вопрос:
в Ax есть понятие voucher, как я понял, внутри этого voucher должен быть баланс (дебет=кредиту),
зачем тогда нужно прикручивать корреспонденцию?
чем отличается проводка
12345678_021 D 50 - K 60
от
12345678_021 D 50
12345678_021 K 60
Старый 07.07.2003, 15:44   #2
Pavel is offline
Pavel
2,760 / 239 (13) ++++++
Батенька, это из отечественного бухгалтерского учета. Такая организация как "Министерство Финансов Российской Федерации" вводит своим приказом "план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцию по его применению".
Почитайте на досуге, из него следует, что не все операции, "связанные voucher" имеют место быть.
Корреспонденция в системе напрямую (через RecId) устанавливает связь между операциями.
P.S. кстати система никаким образом вам не помешает сделать следующую двустрочную проводку из журнала ГК:
№_____Дата______Документ______Счет______Дебет-Кредит____Текст
1_____7-07-2003_____1001________50______________1000____тест 1
2_____7-07-2003_____1002________71_______1000___________тест 2
и с корреспонденцией и со связью по ваучеру возникнут проблемы.
Старый 07.07.2003, 15:54   #3
Hamster is offline
Hamster
Ax не дает провести журнал если voucher не в балансе.
так и пишет:
The transactions on voucher 'DGL000012' do not balance as per '11.07.2002'. (Company currency: 111,00 - secondary currency: 222,00)
поэтому в примере ваучер будет один......
Старый 07.07.2003, 15:56   #4
Pavel is offline
Pavel
Там параметр в ГК есть, устанавливающий правило балансировки. Можно не только по ваучеру балансировать транзакции.
Старый 07.07.2003, 16:05   #5
Hamster is offline
Hamster
смотрю в книгу - фижу фигу....
на закладке "Ledger" в General Ledger/Setup/Parameters вижу:
Check for voucher used
Check continuous numbers
Interrupt in case of error account
Maximum penny difference
Maximum penny-rounding in secondary currency
Fiscal reporting period
Delete close-of-year transactions during transfer
Create closing transactions during transfer
Skip specification by dimension
Voucher number must be filled in
Skip budget transactions
Consolidated company accounts
Extended ledger journal
Use non-continuous page numbering
ниодин вроде на правило балансировки не влияет.
в Journal Names есть "New Voucher" но это совсем не то......
фнц. ключи врубил все.....
Старый 07.07.2003, 19:26   #6
Pavel is offline
Pavel
А такого параметра Balance in daily worksheet as at со значениями Date / Period / Voucher нет?
Старый 08.07.2003, 10:49   #7
Hamster is offline
Hamster
нет.......
Изображения
Старый 08.07.2003, 11:55   #8
Pavel is offline
Pavel
Ты прав, действительно нет. В Navision XAL 3.5 есть, видать еще не всю функциональность датчане успели перетащить в аксапту, например, пересчета во второй местной валюте тоже нет (http://www.axforum.info/forums/showt...=8555#post8555).
Старый 08.07.2003, 12:06   #9
Hamster is offline
Hamster
яж спрашиваю про Axapta!
Старый 08.07.2003, 12:14   #10
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Просто Павлу нужно было кинуть пальцы. И доказать-таки, что в самом сердце локализованной Аксапты сидит толстый осиновый кол. Т.е. MBS - sucks, локализаторы - все лохи, Конкорд - навсегда
Старый 08.07.2003, 12:58   #11
Pavel is offline
Pavel
Изначально опубликовано Hamster
Ни на секунду не сомневался, что такая возможность есть в аксапте. Был неправ.
Старый 08.07.2003, 16:11   #12
EVGL is offline
EVGL
По правде говоря, слава богу, что ее нет в Axapta. А то корреспонденция действительно бы сдохла в момент.
Судя по коду, этой возможности и не будет в обозримое время, поскольку проверки на баланс по ваучеру проставлены с избыточностью, в десятках мест.
Что такое партии? Andrux DAX: Функционал 4 04.06.2007 11:08
Установлена неверная корреспонденция.Корреспонденция будет отменена. sao DAX: Функционал 2 25.04.2007 14:21
Корреспонденция во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 19.01.2006 18:13
Да что ж такое! Не работает George Nordic DAX: Программирование 5 06.07.2004 15:14
Что такое "текстовые Фактуры"? mad_pilot DAX: Функционал 34 07.10.2002 18:38
Часовой пояс GMT +3, время: 23:05.
