#1 |
Подскажите,плиз,уважаемые знатоки!
Есть свой класс наследующий Extends RunBaseBatch По кнопке Выбор иницируется запрос, основанные на связке 3 таблиц. После закрытия запроса на основной форме в рамке отображаются поля по этим трем таблицам (Т.к. showQueryValues возращает true). Как скрыть ненужные таблицы,именно на форме, а не в запросе? |
#2 |
так верните в showQueryValues false. Возможно в showIndexFields тоже надо false вернуть.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 09.11.2007 в 17:50. |
За это сообщение автора поблагодарили: jeky (1). |
#3 |
если просто вернуть в showQueryValues false
не будет отображаться ничего, я хочу, чтобы из 3 связанных таблиц,отображались только 2 |
#4 |
Чисто предположение. Не проверял. Но у меня перекрыто было так, тоже что-то подобное решал:
X++: public boolean showIndexFields(tableId id) { ; return false; } |
#5 |
X++: public boolean showIndexFields(tableId id) { ; if (id == tableNum(, )) return false; return true; } |
#6 |
Предположение попало в точку. Сработало! Только на этом месте (в рамке) образовалась пустота.Между 1 и 3 таблицей. Некрасиво
#7 |
нажмите сброс данных. И еще нажмите по умолчанию.
#8 |
На форме нет этих кнопок. Они.я так понял,есть тока для Runbasereoprt, но не для RunBaseBatch. Есть только единственная кнопка ВЫБОР
#9 |
Я бы довавил что кроме showIndexFields(tableId id), надо еще все Range на датасорсе сделать Hide.
Но в данном случае проблема решена ![]()
С уважением, Павел Цераниди. На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага. Последний раз редактировалось e@gle; 09.11.2007 в 18:20. |
#10 |
еще все Range. А по подробней,плиз?
#11 |
Сброс данных Сервис-Параметры-Использование данных-Сброс
#12 |
не помагает. Дырка между двумя полями все равно остается. Причем интересно, при загрузке форме-все нормально, если нажать кнопку ВЫБОР и закрыть-появляется пустота.
