12.11.2007, 16:54 | #1 |
int 20h
Проблема при синхронизации DAX 4
DAX 4 sp2
при синхронизации приложения и базы акса выдает сообщение об ошибке Невозможно выполнить требуемую операцию с базой данных. База данных SQL обнаружила ошибку. и все ...больше ничего не происходит. Причем если делать синхронизацию небольшими блоками то все работает без ошибок как надо.
It's just my Unhopelessnessabilityerism Trying to debug my mind |
12.11.2007, 16:55 | #2 |
а в логе что-нибудь есть?
12.11.2007, 17:08 | #3 |
Бывает такое - если например уникальный индекс нарушен...
Ничего в логи оно не пишет. Я писал джоб который синхронизировал таблички по очереди и выводил в инфолог. На которой вальнулось сразу видно.
С уважением, Игорь Ласийчук. |
12.11.2007, 17:14 | #4 |
int 20h
Object Server 05: RPC error: Exception 3221225495 occurred in session 1
много логов такого содержания... на серваке где АОС версия Винды 2003 сп1
13.11.2007, 11:27 | #5 |
Фрагмент примера описания ошибки: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The CREATE UNIQUE INDEX statement terminated because a duplicate key was found for the object name 'dbo.INVENTDIM' and the index name 'I_698DIMIDX'. В вашем джобе необходимости нет. |
13.11.2007, 11:31 | #6 |
