Старый 12.11.2007, 22:27   #2
sparur is offline
sparur
Недавно допиливал этот функционал!
стандартный достаточно сырой, есть кое-где недоработки.
в нашем случае стояла задача создания РБП по данным регистра! В связи с чем были настроены счетчики на определенные регистры... Несмотря на адекватность настроек пришлось лезть в код и кое-чего править, по объему кода конечно немного получилось, но все равно доработка
А вот касательно сбора данных по бух. счетам, насколько помню все было более менее нормально настроено!
Очень странно, что у вас проблемма именно с кодом РБП, так как код генерируется по номерной серии!!! либо у Вас нет настроенной номерной серии в параметрах, либо она настроена не так, либо уже производилась кастомизация данного функционала!!!
Непосредственно создание нового РБП ч/з переодическую операцию происходит в классе RTax25StdChannel_Deferral, а еще точнее в методе этого класса send():
void send(RTax25StdExpression _expression)
    RDeferralsGroup     deferralsGroup;
    boolean             loop;
    RDeferralsTable     deferralsTable;
    RDeferralsBook      deferralsBook;
    if (! transMap.exists(RTax25StdChannelOutputMode::Output))
        throw error("@DIS9618");
    deferralsTable = RdeferralsTable::findFromSource(transMap.lookup(#TableIdOffset).int(),
                                                     transMap.lookup(#RecIdOffset).int(),
                                                     transMap.lookup(#ProfitIdOffset).bStr());
    if (! deferralsTable.RecId)
        deferralsTable.initValue();
        deferralsTable.DeferralsId      = this.rDeferralsId();
    this.insertTable(deferralsTable);
а строка this.rDeferralsId() как раз и генерит номер очередной!!!
Создание РБП, через периодические операции sparur DAX: Функционал 7 30.08.2007 19:44
Автоматическое формирование РБП Scut36 DAX: Функционал 4 31.07.2006 09:27
Автоматическое создание РБП с привязкой к документу ГК ArtBar DAX: Функционал 3 16.06.2006 10:31
Автоматическое формирование РБП rika DAX: Функционал 1 24.01.2006 20:20
Галочка "Автоматическое создание груза" в шаблоне отгрузки slava09 DAX: Функционал 14 12.10.2005 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
