Старый 27.11.2007, 00:20   #1
sparur is offline
sparur
Добрый вечер всем!
пару вопросов по этой форме:
1) Хочется добавить в грид на первой закладке чек-бокс, по нажатию на который автоматически бы заполнялось поле Кол-во(срабытывал бы edit-метод) по значению из поля физ.доступно
проблема в том что данные на форме в сгруппированном виде, поэтому если это возможно, то думаю только если чек-бокс будет также edit-методом на inventsum_ds
Но что-то у меня не получается все равно... Может задачка и впрямь неразрешима без переписывания всей формы???
2) сверху грида также на 1ой закладке добавить чек-бокс, по нажатию на который производилась бы фильтрация строк в гриде:
выбрали - показывать только с кол-вом > 0
отключили - снимать фильтр
Кто сталкивался с этой формой подскажите? или все-таки игра не стоит свеч и без глобального перепиливания формы не обойтись?
Старый 27.11.2007, 08:43   #2
denny is offline
denny
2sparur. По первому вопросу.
на datasource InventSum создайте вот такой edit-метод:
Код:
edit NoYes setQtyAvail_UTX(boolean _set, InventSum _inventSum, NoYes _value)
     select tmpFrmVirtual
        where   tmpFrmVirtual.tableNum      == _inventSum.tableId &&
                tmpFrmVirtual.itemId        == _inventSum.itemId &&
                tmpFrmVirtual.inventDimId   == _inventSum.inventDimId;
    if (_set)
        if (_value)
            InventSum_ds.salesQty(true, _inventSum, _inventSum.AvailPhysical);
        else
            InventSum_ds.salesQty(true, _inventSum, 0);
        InventTable_ds.refresh();
        tmpFrmVirtual.NoYes= _value;
        tmpFrmVirtual.update();
    return     tmpFrmVirtual.NoYes;
Перенесите его на грид первой закладки. Установите у элемента управления параметр datasource = InventSum
Должно работать.
Денис Балуев.
Последний раз редактировалось denny; 27.11.2007 в 08:47. Причина: Слегка исправил код
Старый 27.11.2007, 17:33   #3
sparur is offline
sparur
Сообщение от denny Посмотреть сообщение
Код:
    if (_set)
        if (_value)
        else
Должно работать.
Почти работает! Значение поля меняет, а вот при попытки сохранить выбранное значение(галку) вываливает мессагу - обновить запись втаблице tmpFrmVirtual невозможно. Запись не выбрана. Похоже select в начале метода не находит соответствующую запись в этой таблице
Старый 29.11.2007, 09:17   #4
denny is offline
denny
Странно, по идее edit-метод salesQty, существующий на том же InventSum, уже должен был создать запись. Версию Аксапты напишите, пожалуйста.
В любом случае, вот так должно работать:
    if (!tmpFrmVirtual)
        tmpFrmVirtual.tableNum          = _inventSum.tableId;
        tmpFrmVirtual.itemId            = _inventSum.itemId;
        tmpFrmVirtual.inventDimId       = _inventSum.inventDimId;
        tmpFrmVirtual.write();
    if (_set)
        if (_value)
        else
Денис Балуев.
Старый 27.11.2007, 09:29   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 433 (18) +++++++
Сообщение от sparur Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем!
Вот проект над которым щас работаю. Вернее доделать его доделал, но тестирование он доконца не прошёл по этому могут где-то ещё быть мелкии не дочёты.
Там есть нужный вам пункт 2.
Насчет 1 заполните просто tmp таблицу. У вас есть inventsum пробегите по нему любым доступным средством либо QueryRun. Либо select к базе у вас будут invendimId, ItemId и колво, заполните ими tmp таблицу и будет счастье.
Тип файла: xpo MRD_CreateInventJournalTrans_kmu.xpo (907.6 Кб, 454 просмотров)
лукап-форма с доп. фильтром patron DAX: Программирование 10 30.03.2007 12:19
Как передать параметры из одной web форма в другую dtsymbal DAX: Программирование 9 28.02.2006 10:31
новая форма расчета авансовых платежей Fedr Kuzmich DAX: Программирование 4 20.04.2005 09:57
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 02:52.
