Старый 27.11.2007, 12:43   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
в общем-то это с помощью правил и делается. Сначала создается набор аналитики - из той аналитики - заполненность которой Вам нужно проверять на счете. Затем создается иерархия аналитики (перечень возможных значений)
Затем для иерархии задаются правила набора аналитик. Если в правилах выбрать объект "Счет ГК" - то Вы примените выбранную иерархию (читай набор значений) для заданного счета (поле "Идентификация")
Все учитывается.. только Вы поставили параметр "Активировать наборы" например при разноске? (В параметрах модуля Главная книга)
Последний раз редактировалось sukhanchik; 27.11.2007 в 12:45.
ax4.0
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Обязательность поля для заполнения flay DAX: Программирование 4 10.10.2006 12:19
Допустимо ли так использовать фин. аналитики kosenkov DAX: Функционал 5 26.02.2006 18:17
Добавление фин аналитики.Вопросы. NJD DAX: Программирование 3 13.09.2004 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
