Старый 22.11.2007, 08:46   #1
Razbezhkin is offline
Razbezhkin
отчет с агрегированием
Как создать отчет на основе агрегированного запроса?
я нашел как создать агрегированное поле: правой кнопкой по разделу "Fields" источника данных, потом "Создать" и выбрать функцию агрегирования.
но как указать группировку?
например, я хочу сделать выборку данных из таблицы LadgerTrans
поля: AccountNum, SUM(AmountMST) сгрупировав ее по полю AccountNum
Спасибо за внимание.
Старый 22.11.2007, 09:04   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Группировка достигается настройкой свойства OrderMode в Group by
За это сообщение автора поблагодарили: Razbezhkin (1).
Старый 23.11.2007, 08:43   #3
Razbezhkin
Ох!
сам бы долго искал это свойство. В учебнике ничего про это не написано.
можете порекомендовать какой-то источник информации, в которм будет последовательно и по возможности полно вестись повествование о программировании в аксапте. Майкрософтовские учебники в этом плане несколько сумбурно написаны.
Старый 23.11.2007, 08:47   #4
Razbezhkin
а вот еще один вопрос.
а можно как то сделать и группировку и сортировку по агрегированному значению...
Как Вы думаете, насколько удобно и целесообразно пользоваться Reporting Services вместо разработки отчетов собственными средствами. Все таки возможностей у RS больше, ИМХО.
Старый 23.11.2007, 09:23   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Видите ли, отчет отчету - рознь. Смотря, что имеется в виду. Какова сложность отчета? Простая таблица это или бланк типа "Карточки основного средства" или товарно-транспортной накладной? Надо ли предоставлять пользователю возможность дальнейшей обработки после вывода? Если отчет - элементарный спискообразный и почему-то не устраивает родной автоотчет Аксапты, то данные можно выкинуть, например, в Excel. Самый простой способ - вывести штатный отчет не на экран, а в текстовый файл, указав расширение *.xls вместо *.txt, и потом открыть этот файл Excel'ем (правда, формат данных при таком способе оставляет желать лучшего).
Про отчеты, в том числе альтернативные, на форуме много тем. Воспользуйтесь поиском, в частности посмотрите в подвал этой страницы в раздел "Похожие темы" - там уже что-то подобралось автоматически. Вот еще несколько тем для начала:
Альтернативные конструкторы отчетов в Axapta
Печать отчета
Как графически отредактировать дизайн отчета?
Старый 23.11.2007, 10:03   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Сообщение от Razbezhkin Посмотреть сообщение
Ох!
Есть такое Сейчас поищу где то была глава по отчетам из нашей книги
вот она глава Отчеты
Последний раз редактировалось MikeR; 23.11.2007 в 10:08. Причина: add
Старый 03.12.2007, 09:06   #7
Razbezhkin
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Судя по содержанию, классная книжка!
можно как то ее получить полностью?
Старый 03.12.2007, 09:35   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
Записей в блоге: 19
вышла новая книга по Axapte
Старый 03.12.2007, 10:17   #9
Razbezhkin
Читаю книжку...
вот вопрос в чем.
я делаю дублирование шаблона отчета, ничего не меняю в нем, пытаюсь его откомпилировать, у меня появляются ошибки:
myRepTemplate | PgHdr_1: startDate | Таблица не содержит это поле.
Почему так получилось, что структуры двух шаблонов одинаковые, а ошибка только в копии?
Старый 03.12.2007, 14:06   #10
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
так понял на 4.0 строите шаблон. Немного странная бага, но и её можно обойти
Просто создаете новый шаблон и drag and drop перетаскиваете содержимое из InternalList в новый шаблон, а затем последний восстанавливаете.
Старый 03.12.2007, 14:29   #11
Сделайте новому шаблону Restore, а потом еще раз перекомпилировать - методы должны откомпилиться нормально
Вывод в отчёт значения QueryBuildRange Sergey Petrov DAX: Программирование 2 16.10.2008 16:33
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Отчет "Запасы в наличии" evb DAX: Программирование 19 17.01.2008 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
