Старый 28.11.2007, 10:41   #1
Tiruvileijadal' is offline
Tiruvileijadal'
Аватар для Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
while select ... group by dimension[i]
Подскажите, как реализовать такой код? Если вводить просто цифру - все нормально. Если вводишь переменную типа int - ошибка. Нужно сделать селект по сгруппированным значениям в каждом виде аналитик.
Через поиск нашла кучу тем про аналитики, но к моей проблеме ничего близкого (ИМХО)
MBS-Axapta 3.0 CIS SP3
Старый 28.11.2007, 11:25   #2
NeveB is offline
NeveB
навскидку - использовать QueryRun
Старый 28.11.2007, 11:26   #3
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
То же на вскидку
А может указывать не int а EDT?
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 28.11.2007, 11:29   #4
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Например писать dimension(SysDimension::...)
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 28.11.2007, 11:34   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
С QueryRun точно работает. Вот джоб:
static void Job10(Args _args)
    InventTable     inventTable;
    Query           query = new Query();
    QueryRun        queryRun;
    QueryBuildDataSource    qbds;
    int                     i = 2;
    qbds = query.addDataSource(tableNum(InventTable));
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbds.addSortField(fieldId2ext(fieldNum(InventTable, Dimension), i));
    qbds.addSelectionField(fieldNum(InventTable, RecId), SelectionField::Count);
    queryRun = new QueryRun(query);
    while (queryRun.next())
        inventTable = queryRun.getNo(1);
        info(strFmt("%1  %2", inventTable.Dimension[i], inventTable.RecId));
Андрей.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (10), Tiruvileijadal' (1).
Старый 28.11.2007, 11:38   #6
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
Так тоже не работает. Надо использовать QueryRun + fieldId2ext как описал Dron AKA andy.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 28.11.2007, 12:07   #7
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Да, прошу прощения, написал не проверив..
Старый 28.11.2007, 15:49   #8
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Объясните почему всегда i = 2?
Старый 28.11.2007, 16:17   #9
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Dron AKA andy, спасибо, работает
Старый 28.11.2007, 16:35   #10
Tiruvileijadal'
Ну и выдумала имя себе
Итак, вы делаете распространенную ошибку, предполагая, что while select - это обычный себе цикл, в котором вы что-то можете менять.
Это не так!
while select - это ОДИН запрос, который возвращает набор записей. Но запрос выполняется лишь единажды (отсылается на сервер). Видимо в первый раз значение вашей переменной == 2. Но потом, пытаясь изменять ее в цикле, вы не получите "ожидаемого" результата. Потому как запрос уже исполнился.
Я правильно выразил вашу ошибку?
Старый 30.11.2007, 20:22   #11
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Нет, Иван Но это не от того, что вы неверно что-то объяснили, это от того, что я так неопределенно написала Я спрашивала про i, который пишут в примерах-кодах на тему Dimension умные люди этого форума. Эта переменная всегда изначально = 2. Простите, это был риторический вопрос
У меня i меняется в цикле for в другом методе, и в этом цикле уже вызывается метод с обработкой запроса. И все здорово работает, кроме одной вещи: я не могу вытащить Description ;(
select description from dim where dim.num == mytable.dimension[i]
&& dim.DimensionCode == i;
Не работает Не подскажите, почему? Сразу скажу - код написала по-памяти, поэтому если перепутала поля - это память подводит.
Старый 30.11.2007, 23:36   #12
часть выделена сюда Имя Tiruvileijadal'
Старый 03.12.2007, 09:56   #13
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Сообщение от Tiruvileijadal' Посмотреть сообщение
Дело в том, что первый элемент в массиве Dimension имеет значение 1, а первый элемент енума SysDimension (на котором основано поле Dimensions.DimensionCode) - 0. Поэтому ваш код должен выглядеть так:
                                             && dim.DimensionCode == i - 1;
За это сообщение автора поблагодарили: Tiruvileijadal' (1).
Старый 03.12.2007, 11:41   #14
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Ура!!! Заработало!!! Знаете, Peter Savintsev, я и сама до этого дошла (но Вам спасибо за образный тычок в лоб), но у нас к таблице Dimensions был написан другими программистами метод как раз для поиска описания. И вот, когда я в этот метод вставляла эти данные - ну нифига!!! А вот сделала простым селектом (это как раз тычок в лоб) - ВСЕ ЗДОРОВО!!! Туплю...
Старый 04.12.2007, 12:08   #15
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
А сейчас такая проблема (может кто сталкивался):
нужно сделать выборку типа
MyTable t1, t2, t3, t4, ..., t14;
while select t1 group by dim[x]
while select t2 group by dim[y] where t2.dim[x] == t1.dim[x]
while select t3 group by dim[z] where t3.dim[x] == t1.dim[x] && t3.dim[y] == t2.dim[y]
сколько таких циклов заранее не известно (это зависит от того, возле скольких аналитик пользователь поставит галочки). У меня такое ощущение, что это невыполнимо. Пока никаких вариантов не вижу.
Последний раз редактировалось Tiruvileijadal'; 04.12.2007 в 12:09. Причина: орфография
Старый 04.12.2007, 12:24   #16
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
"QueryBuildDataSource"
И в условия их. Выполняется условие генериться QueryBuildDataSource.
Ренжи так же.
ЗЫ.Только код получится страшный
Старый 04.12.2007, 12:51   #17
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Используйте рекурсивный метод, который будет строить запрос с помощью Query и выполнять его с помощью QueryRun. Тогда код будет не очень страшным.
Старый 04.12.2007, 13:16   #18
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от Peter Savintsev Посмотреть сообщение
+1
Нда, поспешил. Не подумал
Старый 04.12.2007, 13:27   #19
Tiruvileijadal'
92 / 10 (1) +
Я, конечно же, попрошу мёд да ещё и ложкой... А примерно как это может выглядеть не подскажете? Вообще ничего в голову не приходит
Старый 04.12.2007, 13:47   #20
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Возможно, как то так:
void method(QueryBuildDataSource _qbds, common _table, QueryBuildRange _qbr)
    _qbds.addDataSource(_table);
    if (bla-bla-bla)
        this.method(_qbds, Table, Range);
Сильно не пинать, писал в блокноте
Там наверняка будет косяк с "_table", "TableNum" наверное не пройдет, но смысл таков
ЗЫ. Полезно!
Последний раз редактировалось Silence; 04.12.2007 в 13:50.
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Фильтр по пустому Dimension[x] в select Yprit DAX: Программирование 3 05.03.2008 15:11
select group by listener DAX: Программирование 10 18.11.2003 12:19
group , но не by slava DAX: Программирование 9 21.05.2003 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
