Старый 04.12.2007, 11:47   #1
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Angry Оборотно-сальдовая ведомость??!
Уважаемые коллеги, подскажите:
Есть форма и отчет "оборотно-сальдовая ведомость" по поставщику, так вот они показывают разные данные. Как понять какие данные верные? Да и верные ли?
ЗЫ. А может у кого завалялся ПРАВИЛЬНЫЙ запросик ?
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу)
Старый 04.12.2007, 11:59   #2
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
А как вы валюту указываете в диалогах ? Основную валюту компании ставите ?
В этом случае в "отчёте" идёт фильтрация операций поставщика только по этой валюте, а в "запросе" берутся операции по всем валютам, просто сальдо и обороты отображаются в основной валюте.
Тут в диалоге "отчёта" главное не заполнять поле "Валюта" когда "Тип валюты" - Основная.
Дмитрий
Последний раз редактировалось Damn; 04.12.2007 в 12:07.
Старый 04.12.2007, 12:20   #3
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
И там и там поле "тип валюты" - "Основная", поле "Валюта" не заполняется.
Есть очень серьезные подозрения, что данные кривые. Для проверки своих подозрений мне и нужно понять, чему можно больше доверять - отчету или запросу?
Старый 04.12.2007, 13:06   #4
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Может так кто поможет?
Правильно ли следущее?
VendTrans checkVendTrans()
    VendLedgerAccounts  vendLedgerAccounts;
    while select vendTrans
        where vendTrans.TransDate <= toDate
            select firstOnly SumAccount from vendLedgerAccounts
                    where vendLedgerAccounts.PostingProfile == vendTrans.PostingProfile
                       && vendLedgerAccounts.AccountCode    == TableGroupAll::Table
                       && vendLedgerAccounts.Num            == vendTrans.AccountNum;
            if (! vendLedgerAccounts.SumAccount)
                       && vendLedgerAccounts.AccountCode    == TableGroupAll::GroupId
                       && vendLedgerAccounts.Num            == VendTable::find(vendTrans.AccountNum).VendGroup;
                       && vendLedgerAccounts.AccountCode    == TableGroupAll::All
                       && vendLedgerAccounts.SumAccount     == accountNum;
            if (vendLedgerAccounts.SumAccount == accountNum)
                amountMST += vendTrans.AmountMST;
    return vendTrans;
Такой запрос выдаёт тот же результат, что и запрос "Оборотно-сальдовая ведомость".
Последний раз редактировалось Silence; 04.12.2007 в 16:55.
Старый 04.12.2007, 13:57   #5
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Если вы хотите просуммировать проводки по поставщику по бух счету, то так делать нельзя. Да - так делает отчет в расчетах с поставщиками, но в VendTrans не всегда заполняется поле PostingProfile, тогда система берет profile по-умолчанию из параметров модуля(Ax 3 sp 3) .
К тому же по множеству поставщиков и по множеству счетов это может очень долго работать
Старый 04.12.2007, 14:00   #6
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Сообщение от UNRW Посмотреть сообщение
А как нужно?
ЗЫ. Работает не долго, база маленькая.
Старый 04.12.2007, 16:39   #7
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
желательно одим запросом
"правильный" счет - в проводке по ГК
За это сообщение автора поблагодарили: Silence (1).
Старый 04.12.2007, 16:42   #8
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
мы, например, в проводку по ГК пишем аналитику с кодом контрагента
Старый 04.12.2007, 16:59   #9
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
желательно одим запросом : )
Конечно желательно
"правильный" счет - в проводке по ГК : )
Спасибо.
Хм... К сожалению это не мне решать
Старый 04.12.2007, 17:20   #10
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
вы посмотрите есть ли у вас в vendTrans пустые PostingProfile
а еще можно попробовать так
            outer join SumAccount from vendLedgerAccounts1
                    where vendLedgerAccounts1.PostingProfile == vendTrans.PostingProfile
                       && vendLedgerAccounts1.AccountCode    == TableGroupAll::Table
                       && vendLedgerAccounts1.Num            == vendTrans.AccountNum
                outer join  SumAccount from vendLedgerAccounts2
                    where vendLedgerAccounts2.PostingProfile == vendTrans.PostingProfile
                       && vendLedgerAccounts2.AccountCode    == TableGroupAll::GroupId
                       && vendLedgerAccounts2.Num            == VendTable::find(vendTrans.AccountNum).VendGroup
            outer join SumAccount from vendLedgerAccounts3
                    where vendLedgerAccounts3.PostingProfile == vendTrans.PostingProfile
                       && vendLedgerAccounts3.AccountCode    == TableGroupAll::All
                       && vendLedgerAccounts3.SumAccount     == accountNum;
но так я и сам не пробовал
думаю Аксапта не потянет
Последний раз редактировалось UNRW; 04.12.2007 в 17:29.
Старый 04.12.2007, 17:43   #11
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Пустых нету, но есть измененные.
Не потянет
Низзя в селекте условия указывать Да и как еще до выборки Вы пытаетесь достать данные из таблицы которая должна выбираться.
Нда, сам не понял что написал Но думаю вы меня правильно поймете.
Последний раз редактировалось Silence; 04.12.2007 в 17:46.
Старый 05.12.2007, 11:52   #12
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
вот так работает сцуко быстро
static void DK_vendSaldoByProfiles(Args _args)
    VendTrans           vendTrans;
    VendTable           vendTable;
    Amount              bablosDeb;
    Amount              bablosCred;
    TransDate           transDate;
    transDate = 30\09\2007;
    while select vendTable
        group by VendGroup
        join sum (amountMst) from vendTrans
            group by AccountNum
                where
                      vendTrans.TransDate  <= transDate
                   && vendTrans.AccountNum == vendTable.AccountNum
            join vendLedgerAccounts
                    where
                          vendLedgerAccounts.SumAccount     == "60.02.0001"
                       && vendLedgerAccounts.PostingProfile == vendTrans.PostingProfile
                               && vendLedgerAccounts.Num            == vendTable.VendGroup
        if (vendTrans.AmountMST > 0)
            bablosDeb += vendTrans.AmountMST;
        else
            bablosCred += vendTrans.AmountMST;
    info(strfmt("%1   %2   ", bablosDeb, bablosCred));
при условии что профиля и группы не менялись в настройках системы
даже должен условно правильный результат дать
Последний раз редактировалось UNRW; 05.12.2007 в 11:57.
Старый 05.12.2007, 13:04   #13
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
И правда быстро. Спасибо.
при условии что профиля и группы не менялись в настройках системы даже должен условно правильный результат дать
Сообщение от Silence Посмотреть сообщение
Только не совсем правильно, так работает лучше:
                       && ((vendLedgerAccounts.AccountCode  == TableGroupAll::Table
                       && vendLedgerAccounts.SumAccount     == "60.02.0001")
                       || (vendLedgerAccounts.AccountCode   == TableGroupAll::GroupId
                       && vendLedgerAccounts.Num            == vendTable.VendGroup)
                       || (vendLedgerAccounts.AccountCode   == TableGroupAll::All
                       && vendLedgerAccounts.SumAccount     == "60.02.0001"))
По крайней мере результат идентичен результату запроса "Оборотно-сальдовая ведомость" по поставщику.
Старый 05.12.2007, 15:54   #14
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Извиняюсь, не догнал сразу
Этот код вообще не работоспособен из-за условия ИЛИ.
Например:
PostingProfile = Table, SumAccount = Счет1
PostingProfile = All, SumAccount = Счет2
Нам нужны все проводки по счету "Счет2", но Ваш запрос увидев, что таковой существует не обратит внимания на то, что есть еще и "Счет1" который не должен обсчитываться. И соответственно посчитает эту строку.
ЗЫ. А так хорошо все начиналось...
Старый 06.12.2007, 10:38   #15
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Например:
разве? счет ведь вынесен за общую скобку
Последний раз редактировалось UNRW; 06.12.2007 в 10:40.
Старый 06.12.2007, 11:14   #16
Silence is offline
Silence
Аватар для Silence
287 / 27 (1) +++
Правильно. Если есть не одна запись в "vendLedgerAccounts", и даже если там присутствует нужный счет, то запись не должна выбираться.
Хммм... По крайней мере у нас.
Старый 11.12.2007, 14:54   #17
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
оказалось косяпта лажается на строках
имеют выравнивания строки Left и Right
и SQL сервер не находит совпадений
можно попробовать так:
                               && vendLedgerAccounts.Num           like vendTrans.AccountNum
правда like в этом запросе не гуд
надо бы сделать LTRIM для обоих полей (Аксапта не умеет так делать), но тем не менее:
    Amount              bablosDeb;
    Amount              bablosCred;
        group by VendGroup
            group by AccountNum
                where
                    where
        else
Последний раз редактировалось UNRW; 11.12.2007 в 14:57.
Оборотно-сальдовая ведомость по складу miklenew DAX: Функционал 15 29.03.2010 12:27
Оборотно-сальдовая ведомость по клиентам kvan DAX: Программирование 11 30.11.2007 12:00
Оборотно-сальдовая ведомость (или проводки по складу) oleg_e DAX: Функционал 5 01.10.2007 13:39
Оборотно-вальдовая ведомость (поставщики) G.Menshikh DAX: Программирование 4 06.12.2006 10:19
Оборотно-сальдовая ведомость. gaenar DAX: База знаний и проекты 1 07.10.2005 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
