Старый 14.12.2007, 13:53   #1
DocSerzh is offline
DocSerzh
Такая же ситуация ... Вернее, почти такая же.
Ax30 Sp5 kr2... Win2003 R2 32...
3 AOS.. Приложение На Сервере БД - не на AOS (исторически).
Что 2х , что по 3х ...
[Картинки к сожалению нет]
Формулировка ошибки
Ошибка блаблабла аналогичная
Ошибка Windows =
Код ошибки 33 = The process cannot access the file because anoter process has locked a portion of the file.
И тоже от погоды... Появляется только на AOS.
Самое плохое - появление ея при работе пакетного режима... те пакет после этого не продолжается.
ошибка, ax4.0
Dundas.mailer-код ошибки 0x80020009 donMigel DAX: Прочие вопросы 4 06.10.2010 10:28
Ошибки выполнения AxDbUpgrade.exe при копировании данных между базами (AX 3.0 -> AX 4.0) dacom DAX: Администрирование 0 21.04.2008 15:10
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Установить время файла? SnowMan DAX: Программирование 5 01.10.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
