Старый 16.12.2007, 13:35   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Today, I wanted to fix the sorting in the Dynamics Ax 4.0x Active Directory user import wizard. I wanted the AD users sorted by their Windows alias. So I dug up the quicksort algorithm from a java website and coded the following method. You could easily adapt the code to sort by 'str' a container that would look like this '[[str, anytype], [str, anytype], [str, anytype], ...]'. That would make it a kind of Map(Types::String, Types::Anytype).
Вот именно! Зачем придумывать для такой частной задачи тяжеловесное тормозное ресурсоемкое общее решение? Мы знаем, что сетевые идентификаторы пользователей уникальны (во всяком случае, в рамках одного домена) - и ключи Map уникальны; нам нужно отсортировать их - и ключи Map всегда отсортированы (или автор, пользуясь отладчиком, никогда этого не замечал?). Так не проще ли сделать из контейнера Map, ключи которого ядро само отсортирует по ходу вставки элементов, а потом пройтись по этому Map'у enumerator'ом и создать из ключей и связанных значений новый контейнер?
Also note that containers are passed by value, so this will potentially take a lot of memory for containers larger than a few hundred elements.
Очень уместное замечание, если вспомнить, что conpoke каждый раз создает новый контейнер, причем чем больше отсортированно элементов, тем больше и размер этого контейнера. Это то, что у Джоэла Спольски называется алгоритм маляра Шлемиля:
Шлемиль устроился на работу маляром и должен был наносить разметку посредине дороги. В первый день он взял бочку краски и разметил 300 метров дороги. «Неплохо! - сказал босс. - Ты быстро работаешь!» И заплатил ему денежку. На следующий день Шлемль осилил только 150 метров. «Ну что ж, не так здорово, как вчера, но ты все равно быстро работаешь. 150 метров - это немало», - сказал босс и заплатил ему денежку. Еще через день Шлемиль расчертил 30 метров дороги. «Всего 30 метров! - рассверипел босс. - Это никуда не годится. В первый день ты сделал в десять раз больше, что случлось?» «Ничего не могу поделать, - говорит Шлемиль. - С каждым днем приходится все дальше и дальше уходить от бочки с краской.»
gatesasbait: AP Posting fails because of security setup in Dynamics Ax 4 Blog bot DAX Blogs 0 03.02.2009 02:07
gatesasbait: How to temporarily suppress infolog messages in Dynamics Ax (deux) Blog bot DAX Blogs 7 28.01.2009 17:45
axaptapedia: Container Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2007 00:33
Dynamics AX Geek: Storing objects in a container Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:10.
