#1 |
Не получается лукап для Account
Пытаюсь создать "самодельный" лукап к account. Кнопочка появляется, а при ее нажатии пишет - ошибка обратитесь к администратору.
crmForm.all.new_post.outerHTML = "<td id='new_post_d'><table class='lu' "+ " cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' style='table-layout:fixed;'> "+ " <tr><td><div class='lu'> </div></td> "+ " <td width='25' style='text-align: right;'> "+ " <img src='/_imgs/btn_off_lookup.gif' id='new_post' "+ " class='lu' tabindex='1024' lookuptypes='1' "+ " lookuptypeIcons='/_imgs/ico_16_1.gif' "+ " lookupclass='account' lookupbrowse='2' lookupstyle='single' "+ " defaulttype='0' req='0'></td></tr></table></td>"; Причем для других сущностей этот код работает. Не подскажите в чем проблема? |
#2 |
Попробуйте включить режим "ошибок для разработчика", может поточнее скажет что не так.
#3 |
Я пробовал в WEB.Confige debug='true' пеоставить, ничего не меняется. А как включить режим "Ошибок для разработчика"?
Последний раз редактировалось tatra; 17.12.2007 в 10:49. |
#4 |
в <appSettings> <add key="DevErrors" value="On"/>
#5 |
Неа. Не пишет все равно. А у кого нибудь получалось сделать lookup именно к account?
#6 |
lookup class='account' у вас .xml фаил с таким именем(а именно account) присутствует в директории \Program Files\Microsoft CRM\Server\ApplicationFiles?
#7 |
используйте например lookupclass='ParentLookup' и всё будет работать
#8 |
OK. Спасибо большое. Работает.
#9 |
Во вложении скрипт для имитации лукапа к пользователям. Там есть функция GetAttributeValueFromID для получения имени, но она работает со всеми объектами, поэтому вам не составит труда переделать этот скрипт для имитации лукапа к организациям.
Последний раз редактировалось SeregaK; 17.12.2007 в 17:08. |
#10 |
Спасибо. Все прекрасно работает.
