#1 |
Ищу людей. Дорого.
Вылетает пакет
Доброе время суток..
Помогите разобраться с проблемой.. последнее время один из пакетов стал постоянно вылетать со след ошибкой (http://www.axforum.info/forums/attac...1&d=1198479888) Этот пакет отвечает за загрузку данных с магазинов по ODBC и создание заказов в системе. Нажимаешь "ДА" . Клиент подключается и работает дальше. Пакет запущен в 2-ух уровневой конфигурации. Остальные пакеты не вылетают. Еще один пакет так же вылетает, но на другом сервере. В системных логах ничего нет. на скуле в логах ничего нет. Сеть гигабитная.. Если бы были затыки в сети, то должны наверное вылетать все пакеты на сервере. А так из 8-ми запущенных. вылетает только один. Подскажите что делать, как определить в чем проблема? |
#2 |
На всякий случай уточню: все пакетные сессии на данном сервере запускаются с использованием одних и тех же настроек подключения? (.axc-файл один для всех?)
#3 |
Ищу людей. Дорого.
да, конечно. axc-файл один..
тут вот еще какая мысль в голову пришла.. все остальные пакеты запущены в режиме ожидания.. т.е. когда пользователь создаст пакет и назначит время, тогда он и отработается.. а вот 2 пакета, которые вылетают настроены запускаться каждые n-минут. Т.е. ночью, когда большинство пакетов простаивают. Эти два пакета пытаются инициализировать новые подключения, по каким то причинам не могут это сделать и генерят ошибки. Теперь предстоит выяснить, виноват ли код аксапты или это действительно проблемы сети. Видимо придется ставить сниффер. обычными счетчиками тут не обойтись. Есть подозрение, что затыкается сетевой интерфейс скуля. Я пару раз замечал, что при попытке прицепиться терминалом, он висит по несколько секунд, потом пускает и дальше все нормально.. Можно ли стандартными счетчиками определить траблы с сетевым интерфейсом на скуле? |
#4 |
Ищу людей. Дорого.
Экспериментировал с пакетом.. Запустил локально, поставил периодичность.. пробовал отключать сетевуху.. совершенно другая ошибка..
пока даже не могу понять.. в каком случае возникает ошибка, которую я запостил выше. кто точно знает как происходит запрос на подключение и в какой ситуации может возникнуть такая ошибка?? |
#5 |
Была такая ошибка. Подробнее см. здесь. Правда в том случае Аксапта вообще не запускалась, выдавая такую ошибку. Причину выяснить так и не удалось
#6 |
Ищу людей. Дорого.
посмотрел.. ошибка похожая, ситуации разные..
